Авиамодель для FPV по мотивам Cessna-150
Всем привет! Собрал на базе Cessna-150 модель для FPV. От Цессны взял самое основное, крыло и хвостовое оперение. Размах 140 см вес 952 грамма. Сегодня состоялся первый облет. В дальнейшем планирую на модель поставить фотоаппарат, а пока летал с балластом в 308 грамм. smile Нагрузка на крыло получилась 33,3 г/кв.дм. Что удивительно летит, и что ещё более удивительно, ровно. Во что значит хорошая родословная! smile
http://img-fotki.yandex.ru/get/5805/ptrom.0/0_578be_69228284_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5504/ptrom.0/0_578bd_6b640297_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5904/ptrom.0/0_578bc_539e8bd6_XL.jpg
Небольшая нарезка первых двух полетов. Видео снимал ребенок фотоаппаратом, поэтому качество не очень.
Изменено: Rom
19-03-2011 21:19:22
Rom
Роман
413 Сообщений
Re: Авиамодель для FPV по мотивам Cessna-150
Хороший носитель для FPV оборудования получился smile .
Какая на нём стоит электроника?
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Электроника рекомендованная Константином для Цессны 1,4м. Двигатель Turnigy 35-30, регулятор Mystery 30A, сервы HXT900, аккумулятор 2200 mAh.
Rom
Роман
413 Сообщений
Я хочу собрать Lazy  Bee 1,5метра для FPV, сейчас пока некогда.
Только мотор хочу менее оборотистый.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Тоже пытаюсь собрать похожую модель на базе цессны. А как хвостовое оперение приделано? Я думаю на карбоновую трубку приклеить прямоугольник пеноплэкса, а на нее уже стаб с килем клеить.
Andrej
1614 Сообщений
Я тоже проще ничего не придумал. smile У меня на удочку одевается брусочек 2,5см*2см из пеноплекса, затем сверху приклеил стабилизатор, усиленный по передней кромке отрезком линейки, а затем киль на 2-х зубочистках. Пеноплекс потом оклеил полосками тонкой потолочки и обтянул скотчем. Стабилизатор конечно низковато получился, на посадке нужно смотреть в оба, чтобы не зацепить за что-нибудь. Наверное, правильнее было бы делать хвостовое оперение по схеме V.
Rom
Роман
413 Сообщений
Так можно кусок пеноплэкса более высокий приклеить выше удочки, и стаб тогда тоже выше будет. Или нет? А что за винт такой, не трехлопастный? Еще по видео мне показалась толи немного задняя центровка, то ли тяги не хватает.
Andrej
1614 Сообщений
Класно вышло,как говорится всё гениальное просто.
А мне показалось или всё таки присутствует задняя центровка?
art054
Артём
567 Сообщений
Еще вопрос, пробовали планировать без мотора?
Andrej
1614 Сообщений
Можно, но я побоялся, что хлипкая конструкция получится. Винт на самом деле 3 лопасти GWS 9x5 Легко встанет и двухлопастной 10х6 просто 3-х лопастной красивее smile и самое главное, в нем под этот мотор не надо рассверливать ступицу. Центровка у меня с балластом получилась передняя. ЦТ 7см от передней кромки при хорде в 27 см, т.е. 26%  Модель пыталась клевать носом, а я её несколько нервно поправлял. smile Сегодня уменьшением балласта отодвинул ЦТ на 2см в район 33% летит ровно. Тяги двигателя для целей FPV за глаза. Высоту набирает легко. С выключенным двигателем спокойно планирует, но 3-х лопастной винт, зараза, набегающим потоком очень здорово раскручивается.
Rom
Роман
413 Сообщений
А разве центровка не будет так же, как и в оригинальной цессне по переднему краю лонжерона?
У меня передатчик тяжелый 75 грамм, камера точно не знаю грамм 20, потом еще будет телеметрия, и до кучи возможно HD камера. В этом случае тож хватит тяги?
Andrej
1614 Сообщений
Первоначально я так и выставил, по переднему краю, но показалась, что центровка несколько передняя. Хотя может нужно несколько увеличить угол установки крыла. У меня это 3-я модель, опыта в постройке маловато. smile В первом посте я написал, что летаю с балластом в 300 грамм. на фото видно примотанные скотчем плоскогубцы. smile. Если вместо балласта поставить камеру и передатчик, то летать должно не хуже. smile
Rom
Роман
413 Сообщений
