OSD для FPV
Re: OSD для FPV
Если вы про CYCLOPS EASY OSD, то там есть GPS, показывает высоту, расстояние до точки старта, курс, скорость относительно земли, ну и напряжение батареи, и уровень АРУ приемника(если  такой вывод в приемнике есть)
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Re: OSD для FPV
Я думаю про ейси с кинга,а не про циклопа.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: OSD для FPV
Завтра планирую полет на скае, с ОСД от иглов. В прошлом году в последний раз летал, и GPS неверную информацию выдавал. Расстояние до базы показывал 1500м, хотя там было максимум 500-600м. Может у меня игл переставил измерения в футах? Или есть какая настройка сброса GPS, а то я в программе искал, не нашел ничего похожего.
Andrej
1614 Сообщений
Re: OSD для FPV
cnyx написал(а):
kompmen, EasyOSD ничего кроме напряжения не показывает. Там даже модуля GPS нет.
А это что показывает тогда?
http://savepic.net/2572641.jpg
Обсуждение
http://fpvhobby.com/72-easy-osd.html
Re: OSD для FPV
kompmen, это Циклоп smile А есть еще такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … uct=16662, я про нее подумал. Хотя оно Е-ОСД называется. Циклоп он и в африке циклоп. Это вроде как самое дешевое с вменяемыми функциями и стрелкой "домой".
Re: OSD для FPV
я на цеклопе отлетал сезон, вполне приятно отображает и адекватно.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: OSD для FPV
Chicho, угумс, токма ахтопелода нед. Он очень хорошо подходит для "близко и низко", если летать до 1км. Ну или дальше, если смелый smile
Re: OSD для FPV
Я не выдержал заказал RangeVideo OSD Вовину.
Re: OSD для FPV
Вчера наконец-то выбрал время включить свой комплект для ФПВ. Комплект у меня простой 900 мгц 800 мвт, камера 520 линий.
Подключил к камере и E-OSD. Я купил эту простенькую OSD в расчете на перепрограммирование  альтернативной прошивкой.
Вот что было на экране в стоковой прошивке - только напряжение одного аккумулятора и часы. Должен быть еще одно напряжение, со второго аккумулятора, но наверное от того, что он не был подключен, ничего на экране больше не было.
http://savepic.net/2792564.jpg
Кнопкой можно было выбирать довольно много положений этих надписей на экране.
После первой пробы, перешил контроллер альтернативной прошивкой, которая предусматривает подключение GPS. Теперь появилось много нового, часть не понятно. Думаю, когда подключу GPS станет понятнее, и исчезнет надпись, что не определена позиция возврата.
http://savepic.net/2774132.jpg
Справа кружок - это будет стрелка домой.
Думаю за 12 баксов самое оно, лучше пока и не нужно, а там видно будет.
Re: OSD для FPV
А как(чем) прошивали и какой GPS туда пойдет?
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Re: OSD для FPV
Взял HobbyKing Tiny OSD фейс устраивает, есть растояние, высота, скорость, стрелка домой вобщем все что нужно. Можно ли к нему прикрутить автопилот и какой именно лучше подойдет если это возможно?
judzi
783 Сообщений
Re: OSD для FPV
alldn, сколько стоит датчик GPS? Прошивать обычным программатором для АТМег?
judzi, интересный выбор. Насколько я знаю отдельно автопилотов не существует, только в связке с ОСД.
Geraldmoips
