Cesna 150 2.4 метра
Re: Cesna 150 2.4 метра
Выбранный мотор для 6S маловато оборотов имеет. Слишком большой винт придется ставить.
На мой взгляд должно быть 400-450 оборотов на вольт. Просто делим 10 000 оборотов на средний вольтаж батареи и получаем рекомендуемое число оборотов. Винты для электричек обычно рассчитываются на 8-12 тыс оборотов.
По поводу 8S - можно взять 2 акка 4S, заряжать отдельно двумя зарядниками (благо они сейчас дешевые). При полете соединять последовательно (делаем переходник на силовые разъемы).
То же самое и по 6S.
К сожалению большие паки долго балансируются, да и если сдохнет 1 банка - менять ее достаточно геморойно, с 3S и 4S проще - заказываем второй пак, поддохший превращаем в меньший на одну банку. Из 2-х дохлых можно собрать один живой.
Конечно, хочется надеяться, что аккумуляторы будут жить долго и проблем не будет, но, имхо, стоит предусмотреть минимизацию капиталовложений при возможных проблемах.
А
Или тогда
Все мощные моторы как правило с малым kV
Всё же 6s для меня предел, поэтому вопрос Константину, на сколько больший винт, чем 16х10 нужно будет ставить на TR 50-65B 350kV?
24-07-2011 23:33:47
- xpyct
- Руслан
- 47 Сообщений
Есть идеи?
- xpyct
- Руслан
- 47 Сообщений
Акк можно набрать из банок 5000 1S.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
А что это даст? Геморой при спайке паков и балансировочных разъёмов
- xpyct
- Руслан
- 47 Сообщений
xpyct написал(а):
Геморой при спайке
Может тогда взять два 6000 3S нанотека по 37$ в сварме.
В моторе более 70А, не многова то ли
На Хэкстронике 49.6 A 5792 g тяги.Можно ставить 60А Плюш.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
xpyct,
Практики не имею, так что надо искать по инету - кто юзает такой движек и какие батареи с каким винтом ставят.
mihxser написал(а):
В моторе более 70А, не многова то ли .
это на 5s, на 6s соответственно тяга и ток будут больше.
Регуль на 80А присматриваю
- xpyct
- Руслан
- 47 Сообщений
xpyct, по обзору на 6S там меньше тяги. На 5S самый вкусный результат.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 437
