Экстра 1700
Re: Экстра 1700
Виталий поздравляю с  облётом новой модели !  Молодца ! Удержал модель !  Мне не повезло. при облёте я её и разбил.  Ошибка была в том что поставил слишком оборотистый мотор- получилась неуправляемая пуля. Удачи!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Экстра 1700
Постепенно привыкаю к самолету, правда посадки ещё не очень выходят smile
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: Экстра 1700
Виталий ! Как себя показывает стойка шасси ? Какой толщины стойка и как закреплены проволочки на стойках ? Чуть по подробней можно?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Экстра 1700
Стойки из 1.5 мм алюминия + велосипедные спицы. Ведут себя отлично, на мой взгляд, достаточно гибкости и жесткости. После грубых посадок немного разводит, а было, что и немного скручивало одну сторону назад, но это легко поправляется.
Конструкция.
Заводил спицы, в предварительно насверленные отверстия, со стороны колеса, шляпками наружу, и "проложил" до отверстий у основания. Подметил и отрезал по длине с запасом на загиб. Сверху спицы прижал планками из дюральки, заодно служащей креплением к фюзеляжу.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5708/zvn3131.4/0_5ad4c_d93168c0_XL.jpg
zvn3131
993 Сообщений
Re: Экстра 1700
А и чего сделаны эти болванки?http://img-fotki.yandex.ru/get/5906/zvn3131.4/0_5c019_95d3a2b_XL.jpg
Если из гипса то расскажите по подробнее как их сделали....
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Экстра 1700
прочитай тут http://nailalex.dyndns.org/article3    .htmhttp://nailalex.dyndns.org/article1.htm
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Экстра 1700
там про какие то трубы....
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Экстра 1700
внимательней смотри, там и про технологию изготовления капотов и фонарей есть!!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Экстра 1700
Из пеноплекса, но они почти не пригодились.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5009/zvn3131.4/0_5c013_f02f7915_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5304/zvn3131.4/0_5c015_e7f9eae_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5808/zvn3131.4/0_5c016_35d48f98_XL.jpg
Некторые подробности есть в моей статье Потолочно-бальзовая модель Extra300S 1240 mm -  стр. 6 и там же, где и про трубы, "О болванах, матрицах и фонарях или Улица Гипсовых Фонарей" (подправил ссылку).
zvn3131
993 Сообщений
Re: Экстра 1700
zvn3131,
А, понятно технология, я еще задумывался сделать каркас, что та типа внутреннего скелета, и между ребрами залить гипсом, попробую, может получится..
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Экстра 1700
Привет всем!Значит так,ХОЧУ я построить экстру 300 только размах 2м как здесь http://nov-rcclub.ru/publ/1-1-0-34  .В этой статье автор пляшет от основного вида(спереди,сверху,сбоку)!Так вот,я хочу распечатать эту большую картину,но даже при масштабировании на компе линии получаются толстыми и неровными!Есть у кого нибудь чертеж в пдф,чтоб можно было нормально увеличивать???
McVall
Валентин
214 Сообщений
Re: Экстра 1700
McVall,
Валентин, попробуйте воспользоваться dxf форматом и смасштабировать в Компасе.
Или, вот здесь посмотрите, в формате pdf, но я не уверен, что он подойдет для такого размаха.
Изменено: zvn3131
09-10-2011 15:00:58
zvn3131
993 Сообщений
