FPV-камера
FPV-камера
Привет!!!
Видел видео как у одного моделиста планет с камерой, а на нём FPV-очки, камера поворачивалась по двум направлением вместе с его головой. Вернее поворотом головы он управлял камерой.
Кто-нибудь знает как это сделать (реализовать)? Мне на конкурс нужно.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: FPV-камера
Посредством хэдтрекера.
Andrej
1614 Сообщений
Re: FPV-камера
Угу, а их конструкций тьма тмущая, начиная от гироскопов и компасом как в ямобилке и андроиде до механики на резисторах
Re: FPV-камера
Передатчик Hobbyking за 800 рублей для начала. Дальше наверное Turnigy за 1500 р.
Предложите пожалуйста что-нибудь подходящее и где можно приобрести.
Не самое дорогое, а чтобы успеть и было что показать.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: FPV-камера
А причем здесь передатчик то?
Хедтрекер отдельное устройство, которое или подмешивает в канал данные (используется тренерский разъем) или используется вместо пары крутилок - обычно это механические хедтрекеры, просто делается доп гнездо подключения и ставится тумблер переключающий крутилки на внешние резисторы хедтрекера.
Re: FPV-камера
Костя, передатчик то тут очень важен, например, HK6Ch вообще не имеет тренерского разъема и поставить на нее хердрекер не получится.
Где-то читал, что Спектрум шестиканальный дает на тренерский разъем сразу все каналы, там тоже проблематично поставить хедтрекер
Нужно на аппе иметь возможность арендовать на тренерский разъем только два канала. Например, таже Турнига может это делать. Ну если не со штатной прошей, то с какой-нить кастомной точно.
Joe
784 Сообщений
Re: FPV-камера
Ну почему же не получится? Разрываем провод PPM сигнала идущий на ВЧ часть и ставим разъем и переключаетель (именно так и сделан тренерский разъем) или просто впаиваем провода блока хедтрекера.
По поводу каналов. Есть два режима работы - домешивать в идущий сигнал и подменять сигнал полностью. Реально используется 4 канала (с флаперонами 5), остальные каналы идут пустотой, так как нет передаваемых значений, если, конечно в настройках не выставлены предопределения.
"арендовать на тренерский разъем только два канала" не получится. Или идет полностью сигнал или нет.
Re: FPV-камера
Благодарю
Посылку с аппой получил... Пока для себя надо прощупать с внешними резисторами. А то ещё непонятно - где-то подходит, где-то паять надо...
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: FPV-камера
Re: FPV-камера
это одна из реализаций...цена заманчивая, нао отзывы погуглить.
Joe
784 Сообщений
Re: FPV-камера
А нету ли схем хэд-трекера?
Авиатор
Анатолий
43 Сообщений
Re: FPV-камера
По поводу хед трекера с хоббикинга я нашел такую фигню если верить отзывам то её можно впаять в съёмный вч модуль и она будет работать с любым передатчиком на каналах 7 и 8 это очень удобно для Turnigy 9X .
CleanMaster
