Дяди, примите меня в авиакружок.
Re: Дяди, примите меня в авиакружок.
При вклейке стабилизатора старался следовать всем советам, но все же промахнулся.
Наверное у более опытных гуру это получается, а у начинающих ошибки неизбежны.
Делал хвост по описанию, никаких своих улучшений не вносил. Думаю для новичков все-таки нужно собирать фюзеляж иначе.
Нужно вклеивать днище внутрь. Деталь днища - равнобедренный треугольник. Вырезать его криво - это нужно сильно кривые руки иметь. Аналогично приклеить верх. После вклейки и закрепления булавками хвост получился бы идеально ровный и жесткий. Тогда уже видно было бы как вклеивается стабилизатор и киль. Думаю промахнуться было бы сложнее. Ну да ладно, для первого раза сойдет, если будет летать плохо, то поставлю растяжки из палочек для шашлыка.
Нууу... По своему опыту скажу что вклеить внутрь треугольник ровно без перекосов сложнее чем сначала приклеить киль выравнивая по любой линии центр фюзеляжа и центр киля.
Когда вклеиваешь треугольник, то кладешь сначала на одну сторону (она ровная и плоская получается), приклеиваешь к ней. А потом, когда приклеиваешь вторую сторону, получается что именно она имеет изгиб, типа треугольник пытается превратиться в прямоугольный, с прямым углом у толстой стороны smile
Клеить надо сразу 2 стороны, так же выравнивая по линии, но получается 2 длинных клеевых шва, с которыми совладать сложнее чем небольшой точкой склейки киля smile
Все имхо, может такое только у меня, но я по "молодости" запорол 2 фюзеляжа такими треугольниками по первому методу вклейки, так что для новичков решил упростить процесс, чтоб избежали кривых фюзеляжей. smile
Да и фотоинструкция это только один путь сборки, который не претендует на истину! Каждый может доработать и описать свой процесс сборки цессны от нарезки до полета, я его выложу на главную и дам линк с основной статьи, 2 или 3 статьи по сборке лучше счем одна!  smile
процитирую себя же пост #24
и еще маленькая хитрость , чтобы стабилизатор был вклеен ровно , на место где будет крепится крыло , надо положить что то плоское ровное и примерно см 70 , тогда будет легко спереди стрельнуть положение руля высоты , относительно  будущего крыла и физеляжа
я имел ввиду этот совет
теперь посмотрите внимательно , и скажите если воспользоватся этим - то на этапе вклейки можно было все поправить? smile
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Константин, может быть моей ошибкой было то, что обе стороны фюзеляжа были уже склеены между собой. Я вклеил перегородки под крылом, бомбоотсек и на эти перегородки приклеил обе половины фюзеляжа. В этом положении вклеить треугольники внизу и вверху было бы уже не так сложно. Извиняюсь, опыта в этом нет, и мое мнение возможно и ошибочное.
Kigo, я примерно так и делал. Старался поставить стабилизатор горизонтально. Подтачивал паз по него. Даже сначала стабилизатор стоял довольно ровно, но видимо это был обман зрения, вызванный тем, что фюзеляж был еще не полностью склеен и он немного кривился. Создавалась видимость горизонтального стабилизатора. А потом, когда приклеил верх и низ фюзеляжа, увидел кривой стабилизатор.
Ладно, пусть с ним. Для первого опыта не очень то и плохо.
Не переживайте,если малость кривой,летать будет)))))))))))) У меня летает,еще фик посадишь,а с термиками так 1 акк (еще не очень большой опыт) по 30-40 мин летаю,планруя)))
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Да я сильно и не переживаю. Это я так - общаюсь, вслух рассуждаю, ну и внимательно выслушиваю чужое мнение.
тогда скорее всего скривили при заклейке фюзеляжа , да я сам как то забыл когда сзади физеляж заклеивал , проверь стабилизатор , киль то проверял, а сатб нет smile
Kigo
648 Сообщений
alldn,
Можно крыло сделать параллельно стабу, те только фюз будет чуть криво, на полете такая кривизна скажется меньше
А можно и не переживать сильно, т.к первая модель долго все равно не проживет, отнеситесь к ней как к черновику. Не стоит требовавть от неё идеального полета, как по рельсам и ровнейших петель. Полетит и слова богу! Сделаете потом второй фюзеляж, вместо того, что бы нос ремонтировать с учетом всех нынешних и последующих ошибок.
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Константин, хочу спросить: В рекомендациях по склейке консолей крыла вы говорили, что можно и снизу крыла поставить накладку на клеевой шов. У меня склеено снизу вроде встык, нормально, но прочность шва на глаз не определишь, потому и думаю, может сделать снизу накладку? С одной стороны она дополнительно укрепит крыло, а другой стороны будет препятствовать смещению крыла при установке. Проще будет устанавливать. Вставил в окно фюзеляжа сверху и закрепил резинками.
Давайте переносить беседу в тему по авиамодели, а то приходится отматывать назад и искать, о чем именно речь, это не слишком удобно.
Если вопрос не попадает в название тематики - лучше или подобрать другую тему (я все равно просматриваю все) или создать новую.
По сути.
Для первых полетов делайте как в фотоинструкции, если поставить накладку снизу, то при касании земли крылом при неудачной посадке, эта накладка будет норовить вырвать кусок фюзеляжа. Без нее - крыло просто перекосится на резинках.
После того, как морковки прекратят расти в каждом полете - можно сделать накладку снизу, с ней, действительно, удобнее устанавливать крыло и прочность повыше.
PS. Прочность шва в любом случае выше прочности потолочки smile
