Питание борта за 15 минут на кренке 7805
Re: Питание борта за 15 минут на кренке 7805
horiz64 написал(а):
Хм, а зачем обрывать среднюю ногу?
моделируются различные аварийные ситуации.
ЗЫ не исключаю возможности что в регуляторах по ВЕС стоит та же 7805 в smd исполнении. Кто разбирал подтвердите или опровергните.
horiz64
1611 Сообщений
horiz64,
Видно несталкивался с тем как кренка ловит возбуд и даёт  всё на выход
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Kigo написал(а):
потому как рассеивание напруги идет именно на кренке , если вы  однозначно будете знать , что будете Входная напруга будет более чем 25 вольт  - то имеет смысл сделать небольшой радиатор
рассеивается не напряжение а мощность а она как известно P=I*U. При перепаде напряжения в 6 Вольт (3S на 5 Вольт) и Токе 0,5Ампера имеем 3 Ватта тепла на маленькой площади. Так что смысл ставить радиатор есть не только при 25 Вольтах. При 25 Вольтах есть смысл задуматься о dc/dc преобразователе.
tim
27 Сообщений
откуда ему взяться если на входе имеем источник постоянного тока(БАТАРЕЮ) с очень низким выходным сопротивлением?
об этом стоит задуматься если на входе больше 3S (12В)
horiz64
1611 Сообщений
Передатчик  и провода соединяющие кренку
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
не смеши мои тапочки. Вокруг гораздо больше источников радиопомех чем твой передатчик. И второе - стабилизатор имеет ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ обратную связь что не даст ему пойти в разнос от мнимых помех.
horiz64
1611 Сообщений
Итак, что могу сказать: блокировочные конденсаторы для данного стабилизатора НЕОБХОДИМЫ! Именно для устранения возможного САМОВОЗБУЖДЕНИЯ из-за длинных соединительных проводов. Не верите - читайте даташит.
Достаточно повесить на входе и выходе микросхемы керамические конденсаторы по 0,1мкФ и параллельно к ним электролитические конденсаторы по 100 мкФ (можно побольше). Причем подпаиваться нужно как можно ближе к самой микросхеме.
При соблюдении этих мер самовозбуждения можно не бояться.
Еще можно самому спаять "приблуду" из параллельно соединенных электролитических конденсаторов большой емкости и подключить ее параллельно питанию на приемнике - сможет подстраховать при "просадках" напряжения на аккумуляторе.
Говорю это, исходя из личного опыта (с паяльником дружу уже более 30 лет).
Dragony, у каждого свои тараканы в голове,но порою смешно читать про единицы миливольт(плохая калибровка), "заливание" милиампер в LI-PO и прочую лабуду.
Ну а это уже точно глупость. Во первых сейчас ассортимент конденсаторов очень велик (от единиц микрофарад, до десятков фарад(ионисторы)) чтобы лепить батарею. Во вторых это должно ЛЕТАТЬ, так что про вес и габариты не забываем! Иначе можно договориться до того, для максимальной надежности впендюрить автомобильный аккумулятор.  И в третьих если уж действительно хочется застраховаться от просадок питания на приемнике, то надо его питать раздельно и по схемотехнике вольтдобавки.
horiz64
1611 Сообщений
Изначально - схема задумывалась как - быстро сделать питание борта - но доработка с конкретными примерами приветствуется
а никто не задумывается что сча я в аккум подоткнул , а завтра к китайскому блоку питания? по этому кондеи нужны полюбасу
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Совсем меня запутали. В каком виде публиковать то? Как есть или будут доработки? smile
как есть , быстрая рабочая схема , а уж сомневающемся ссылку на эту тему smile
Kigo
648 Сообщений
http://www.chipdip.ru/product0/7330.aspx
Вопрос к знающим людям:такие конденсаторы пойдут?И ,если пойдут,они что-неполярные?
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
