Питание борта за 15 минут на кренке 7805
Re: Питание борта за 15 минут на кренке 7805
horiz64 написал(а):
еполярные большой емкостив стречать не приходилось ,да и по габаритам и массе они больше
уже не большие и не тяжелые
например:
или
- tim
- 27 Сообщений
tim, имелась ввиду не SMD керамика, а электролитические неполярные.
Kigo а зачем резистор по току 1А? Смысл такой защиты, в том, что при превышении рабочего напряжения стабилитрон пробивается и тем самым спасает остальное. Боящимся при этом повредить батарею повышенным током по входу ставить N50(интегральный предохранитель на 2А). Но лично я бы огород городить не стал,тк кому на роду написано утонуть кирпича на голову можно не бояться.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
horiz64
так и керамика сюда прям кстати(как писал выше особого значения не имеет полярные конедеи или нет) , как рекомендует производитель и понятно почему - надо наименьшее расстояние от выходов до кондеев (кому не понятно наименьшие наводки)
вот и я про тоже
не резистор, а стабилитрон на пробой 2А , а резистор что бы съел ток, но еще такой огород городить нафиг ненужно
а по поводу того что там минус отлетел и или еще что то - достаточно выходного светодиода - если он не горит то сувать в приемник напругу не стоит, почему?
он или сгорел (в случае с пробоя или отвалом минуса , или нет контакта)
замеры на холостом составили 50 милилАмпер (из которых 30 ест светодиод), с приемником 100 милиАмпер
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Еще раз напишу: керамические конденсаторы нужны не как защита от наводок, а как защита от самовозбуждения микросхемы. Несколько раз видел, как микруха начинает греться без подключенной нагрузки, а осциллограф на выходе рисует всякую фигню вместо "постоянки". Так что лучше перестраховаться...
И еще: если светодиод нужен _только для индикации питания_, ток через него лучше ограничить 5-10 мА, видно все равно будет.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
из комментариев
#1 Acinonyx 05.04.2011 07:50
не спорю, схема простейшая, детали копеечные. но есть одно НО... это обычный линейный стабилизатор напряжения, это значит что на самом стабилизаторе рассеивается разность (вольтаж батареи)-(5В), если например у вас 2S батарея, то не все так страшно, рассеивается всего 2-3 вольта. но если у вас 3S батарея, то регуль рассеивает уже 6-8 вольт. это значит что при общей нагрузке (без двигателя) 1А на регуле рассеивается 6-8 Вт, и все в виде тепла.
эта электроэнергия уходит впустую, на разогрев атмосферы земли.
конечно приемник и сервы потребляют меньше 1А. но если вдруг вы решите нагружать на +5В что-то еще, то применять BEC регуляторы крайне неэффективно, ибо слишком много энергии расходуется просто на нагрев
Констанитин , почему то я не могу комментировать статью
#1 Acinonyx
если вы заметили тона фотках именно 3S при тесте , только на другом примнике 4 сервы НХТ900 , кренка даже не нагрелась , и я в статье сказал , что схема максимум расчитана на 1.5 ампера, это вообще самый масксимум для этой кренки
но это удобное и быстрое решение , для тестов , проверок и много чего , когда нет под рукой регуля с БЕС или 5- вольт , а их как обычно нет
допустим для яхт это решение никак не подойдет там сервы огого стоят , им обязательно надо трансформаторное питание
а вот для самиков влегкую , да большенство тут моделей редко используют более 3 банок , и сервы в основном НХТ900
да и во многих БЕК стоят КРЕН-ки
- Kigo
- 648 Сообщений
Про комментарий написал в личку.
в обычной ситуации конечно стандартных BEC хватит за глаза и греться они не будет.
я просто уточнил что для более мощных нагрузок такой вариант не эффективен
- Acinonyx
- Ильдар
- 68 Сообщений
Acinonyx для более мощных нагрузок существуют более мощные стабилизаторы. А для более высоких входних напряжений импульсные(шим) стабилизаторы.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
при более мощных нагрузках на линейных стабилизаторах будет рассеиваться много тепла, таким образом очень нужная энергия аккумуляторов будет расходоваться впустую.
при больших нагрузках целесообразнее делать импульсные понижающие схемы, так называемые Step-Down регуляторы
- Acinonyx
- Ильдар
- 68 Сообщений
Для интереса я разобрал два регуля,у одного ВЕС на 2А другой 3А ичто вы думаете,в первом стоит одна микруха ta7805f сответственно в другом две параллельно.Так,что не бойтесь предложенная схема питания борта просто отличная при отсутствии в регуле ВЕКа
- praporr
- 24 Сообщений
в тех регуляторах где dc/dc преобразователь стоит так и пишут: Switching BEC
например как у Turnigy Super Brain 60A Brushless ESC.
на остальных наверняка так или иначе линейный стабилизатор стоит т.к. дешевле.
- tim
- 27 Сообщений
Для небольшого потребления, не более 0.5 ампер, пойдет и ЕН-ка, а при более высоких токах потребления греться будет как паровоз, и КПД будет как у него же. Для таких схем есть прекрасная микросхема импульсного стабилизатора LM2575. по сложности в схеме больше лишь на 2 детали. А можно и на e-bay заказать
Кстати, такой импульсный стабилизатор, установленный вместо штатного стабилизатора в Турнигу позволит резко увеличить срок работы от аккумулятора без подзарядки.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 1
- 900
- Shurik-1960
