Питание борта за 15 минут на кренке 7805
Re: Питание борта за 15 минут на кренке 7805
neveroff1985
во, чтобы впустую не тратить энергию на тепло используйте 2 такие схемы , использовав балансировочный разъем , первую схему крайний черный провод Бал разъема (-) 3- провод (+) , для второй 3-й провод (-) 5-й провод (+) , токи там не большие провода выдержат легко
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Игорь, если я правильно понял, вы предлагаете использовать два стабилизатора, запитав один от первых двух банок, второй от следующих двух банок. Так? Такое возможно только в случае питания от этих стабилизаторов совершенно независимых и друг с другом никак не связанных устройств. Например светодиодов или аналогичных приборов.
В данном случае neveroff1985 спрашивал о том, возможно ли запитать обычный комплект оборудования от 4S аккумулятора.
Объединить выходные напряжения стабилизаторов по предложенной Вами схеме и запитать от этого бортовое оборудование не удастся. Это приведет в короткому замыкамию, выгоранию всего, что попадется под руку, включая и сам самолет.
Для питания бортовой аппаратуры от 4S аккумулятора нужно ставить импульсный ВЕС. Можно его купить, можно сделать по приведенной выше схеме.
согласен - не продумал, а если гальваническую развязку по минусу, не прокатит?
Kigo
648 Сообщений
Тут только импульсный источник. Либо покупной ВЕС, стоящий недорого, либо самодельный, если есть небольшие навыки работы с радиодеталями.
Никакой гальванической развязки тут не придумаешь.
Я спаял себе тоже, все работает
http://s017.radikal.ru/i407/1202/6a/194fb59fcfd1.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1202/27/3681646762e1.jpg
Спасибо большое за материал с фотками  !
filip95
Filip
53 Сообщений
У меня на борту Як54 2,16м стоит самодельный блок резервного питания с максимальным выходным током в 10А от 2х ли-пошек, думаю его в полне можно использовать как основной если убрать  диоды шотки. КПД около 70% от двух банок, при использовании 4х банок кпд упадет и на борту надо будет радиатор весом с килограмм таскать)) но можно по две банки высаживать у 4х баночного аккума через разьем для балансира, вот только глаз да глаз нужно за напряжением, что бы не убить аккум.
Yuhan
6 Сообщений
При питании 2S вместо 7805 лучше ставить L4940 до 1.5 А, L2940 при токе 1А. Здесь интересно описано: http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=6803
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Kigo написал(а):
Огромный минус этой схемы, Сильно Срут в эфир , особобенно в Мегагерцовом диапозоне
как убедится?  попробуйте радио простое включить около этого преобразователя , что очень критично в в модели
Игорь, вы не учли, что все фабричные ВЕС'и собраны по подобным схемам, и ничего. Для 2,4ГГц это не так критично.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Если будет 5-7,5 вольт, то какие детали нужны чтобы работало нормально( лучше будет чтобы по 2-3 названия было( в радиоделе может не быть того что нужно)) подскажите пожалуйста!
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
При изготовлении самобельного ВЕС на базе ЕН5  нужно обязательно делать к ней большой теплоотвод. И даже в случае с теплоотводом, питать стабилизатор нужно от 2S аккумулятора, с 3S будет сильно греться.
Я уже писал в какой-то теме, что те токи, о которых пишут в описаниях, допустимы лишь при хорошем охлаждении, без теплоотвода и 500 ма будет много, будет сильно греться.
Для тех, кому закон не писан и кто сам знает что делать, могу сказать, что у вас будет 2 варианта полета:
1 - от перегрева напрочь сгорает стаб (или просто отпаиваются провода) и обесточенный самик падает в грядку.
2 - от перегрева происходит тепловой пробой стабилизатора , полное напряжение аккумулятора поступает на аппаратуру и самик точно так же падает в грядку, но со сгоревшей аппаратурой (приемник, рег, сервы и все остальное)
Так что счастливых вам морковок.
Только импульсный ВЕС. Либ самодельный, либо покупной. Альтернативы тут нет.
По поводу страшилок о его помехах могу сказать, что наш приемник работает на 2.4 гигагерца. Не достанут туда гармоники помех. Не путайте это с УКВ приемником, работающим на частоте 100 мгц.
alldn, ну не каждый сможет собрать импульсный преобразователь, а некоторым не под силу финансово купить, очень много таких людей, поверьте мне!
Проблема перегрева стабилизатора от большого тока решается дополнительным мощным транзистором и не большим теплоотводом. Ту схему что я выше давал не стоит игнорировать. На борту у меня стоят 5 штук SAVOX SC 0251MG с усилием 16кг и одна hs311 . После полёта при использовании стабилизатора как основного источника радиатор чуть тёплый(нет  обдува). Для серв 3-5кг радиатор можно раза в три меньше сделать!
Недостаток импульсных беков, это низкая надёжность, собирал разные преобразователи(не для моделей) горят просто так, а линейные стабилизаторы в несколько раз надёжнее, особенно если большой запас по току, правда приходится с низким кпд мириться.
Yuhan
6 Сообщений
Доброго всем дня. Читаю этот форум давно, но вот только сейчас зарегестрировался и решил принять участие в дискусии. Понравилось ,что на этом форуме участникам присуща толерантность и обсуждения идут на  интересные, модельные темы.( Что является большой редкостью на рускоязычных фороумах).
По поводу самодельного ВЕС хочу сказать, что в любом ESC работающем с аккумуляторами до 3S установленны две КРЕНки в паралель шунтированные по входу и выходу парой конденсаторов 47-100мкф и 0.1мкф керамическими и имеющими радиатор в пару квадратных сантиметров.При данном включении самые обыкновенные кренки при наличии  общего радиатор способны без проблемм обеспечить ток в пределах 1.5 ампер.Ещё важно, чтобы радиаторы обеих микросхем были надёжно припаяны (или прикручены) к общему (-) проводу и радиатору и тогда о сгоревшем приёмнике и серво можно забыть.
Для больших выходных токов  можно применять специальные КРЕНки с малым падением напряжения.В этом случае пара таких кренок ( кому интересно могу подсказать тип) может обеспечить ток до 5-6 А.Приминение импульсных ВЕС мне кажется целесообразно при токах борта 8-10А и выше.
Arkadiy_zp
3 Сообщений
