Про антенну
Про антенну
Все-таки решил спросить,как подключается патч-антенна к видеоприемнику,и при этом сохраняется штатный штырь?
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Re: Про антенну
Тут либо патч антенна либо штатный штырь. Зачем 2 антенны сразу?
Re: Про антенну
Да ,но вроде как подключают обе.На рси дизайне на форуме прочитал,когда ставят следящую систему,она метров за сто бросает следить,и сигнал принимают на штырь
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Re: Про антенну
Сколько читал и видел, везде 2 приемника, один со штырем, другой с патч.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Про антенну
Андрей,спасибо,просто до этого ам не допёр.Скорее всего,так и есть
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Re: Про антенну
smile
Ответ весьма простой, я даже и не смог догадаться о цели подобного действия...  2 антенны smile
Re: Про антенну
Конст,просто ответ на вопрос настолько очевиден,что приходит на ум в последнюю очередьsmile
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Re: Про антенну
Ребят,где почитать,как сделать патч на 900?Хотца попробовать,а чет вся инфа кусками
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Re: Про антенну
alex674,
Сам об этом думал,
можно легко посчитать двойной зигзаг Харченко с рефлектором или биквадрат с рефлектором.
вот если бы был какой-нибудь открытый проект станции слежения smile
а то с моей новой работой самому городить времени вообще нет.
PSergey
225 Сообщений
Re: Про антенну
PSergey ,http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11656-чем вам не станция слежения?smile
Дешево и сердито
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Re: Про антенну
уважаемые, только начал заниматься fpv и ничего не соображаю пока про антены,.. может пошлёте меня сслочкой в нужные местаsmile где чётко и внятно сказано, берёшь пластинку паяшеш туда..то провод и т.д. премного благодарен.
Я так понял что штатная антена на готовых модулях FPV не ахти работает..
присмотрел вот это http://www.parkflyer.ru/33109/product/1 … tegory-316
для начала думаю сойдётsmile
gcergus
440 Сообщений
Re: Про антенну
gcergus,
У самого такой и на 200 мВт. Толком еще не испытывал.
alex674,
Станция, только для Иглтри.
А я Ардупилот пытаюсь сляпать на коленке,
предыдущий мой вопрос про станцию отпадает, под ардуино она есть с открытым кодом, я просто её просмотрел smile
Будем и ее мучать
PSergey
225 Сообщений
CleanMaster
