аппаратура Turnigy 9X Mode 2
Re: аппаратура Turnigy 9X Mode 2
Для питания нужны батарейки АА? Сколько штук?
8
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Поставил 8 АА аккумуляторов по 2500mAh
Пульт довольно быстро высасывает их до 7.5в. и отрубается
а зарядка для таких акб только на 4 штуки имеется
и уходит много времени что бы зарядить обе партии.
Есть вход с боку в инструкции написано что для зарядки.
Вот только не написано какои блок питания туда подключать.
подскажите можно ли заряжать их не вынимая и на сколько блок питания нужен.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Я делаю так:
купил "обойму" на 8 АА аккумуляторов,  вытаскиваю их из пульта, вставляю в "обойму", и заряжаю своим универсальным зарядником Преимущества: можно "циклировать" - разряд-заряд, для того чтобы емкость не уменьшалась при нерегулярном или неполном разряде.
а у меня стоит 2S на 1000 дня на 2 хватает а зарядка 15 минут
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Обоима у меня шла в комплекте с апои.
Вот только когда я вставил аккумуляторы крышка стала
с большим трудом закрываться. Пришлось прорезать полосу
в переборке между верхними и нижними рядами. Они немного сели
и все теперь закрывается хорошо. Значит просто вынимать ее и подключать
к заряднику?  У меня imax B6.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
У меня другая "обойма", купленная в ЧИПДИПе.
Просто в конце заряда аккумуляторы начинают довольно сильно разогреваться, и обойму может "повести".
А прорезь по всей длине сделали?
Обойму переверни на 90 градусов и пилить ничего не надо
GAZ
Дмитрий (Ростов-на-Дону)
163 Сообщений
Как только не поворачивал - не закрывается. Аккумуляторы толстые, что ли...
Вот и я тоже если перевернуть то она болтается. Спасло только прорезание по всеи длине 4 мм полосы.
Там внутренняя перегородка меж верхом и низом очень толстая. Плюсовои конец даже не точно попадает на пятак.
Единственное то что коряво сделал)) Сверлил дырки на 4 и прорезал потом. А в конце нагрел заднюю часть сверла
и прокатал. Получились как бы скосы во внутрь. Как раз под акумы.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Главное - чтобы корпуса аккумуляторов между собой не соприкасались. А то коротнет..
Получил вот такой аккум http://www.avionix.ru/catalog/detail.ph … _ID=133826
Встал идеально, даже место для проводов осталось.
Разъём уже припаян как на передатчике. Очень удобно. 5+
GAZ
163 Сообщений
