- » Вопросы новичков
- » Модель примерно такого же плана как и...
Модель примерно такого же плана как и SilkyWind400 из авиасимулятора F
Народ помогите решить задачу.
Условия задачи:
1. Изготовление первой в жизни авиамодели.
2. Модель примерно такого же плана как и SilkyWind400 из авиасимулятора FMS[/url], то есть мотопланер.
3. Обязательно использование FPV (для страховки, т.к. "летать" я умею, а вот летать "сбоку" пока боюсь, реальный опыт только на микровертолете).
4. Полное отсутствие авиамодельных и прочих кружков в родном городе, так что на помощь и обучение рассчитывать не
Шутки шутками, а вопрос серьезный. Сайт + форум проштрудированы полностью, имеется несколько вопросов....
1. Зарядка аккумуляторов, есть ли какие нибудь - ограничения на разные типы аккумуляторов и обязательно ли использование фирменных зарядников (возможна ли зарядка подручными средствами). На сколько хватает аккума при использовании, возможна ли дозоправка в поле и сколько она занимает времени.
2. Какой передатчик/приемник лучше всего подойдет для модели типа SilkyWind400 (вопрос из ряда " Взять сначала дешевый 4-х канальник или сразу дорогой 9, что бы потом не париться).
3. Содержание "Тревожного чемоданчика" или что должен всегда иметь авиамодеоист (имеется ввиду - купить один мотор или несколько, батареи, сервы, и.т.п., вообще, не привязываясь к определенной модели, просто интересно, что лежит у Вас дома).
Вопросы еще будут, но пока только это.
07-04-2011 20:21:46
Re: Модель примерно такого же плана как и SilkyWind400 из авиасимулятора F
Начинать БЕЗ FPV! Сделайте цессну 150 и налетайте навыки. Посадка по камере ГОРАЗДО сложнее посадки при виде сбоку. Так как конртолировать высоту и скорость снижения на последних метрах - проблематично. Многие просто снимают видеоочки после захода к точке посадки и садят авиамодель в обычном режиме.
Знакомый который летает по ФПВ уже более 3 лет ВСЕГДА, когда летаем вместе, просит проконтролировать заход его авиамодели на посадку со стороны.
Я тоже начинал без кружков и помощи со стороны. И даже без фотоинструкций
1. если не хотите взрыва то только фирменные или иметь большие познания в радиоэлектронике и сборке схем для изготовления самодельного балансира.
Зарядка в поле от автомобильного акка = зарядке дома. При использовании нанотеч акков около 10-15 мин, подробности в статье про аккумуляторы.
2. берите турнигу на 9 каналов
3. по желанию, все равно через полгодика авиапарк разрастется
Конечно последую вашему совету но почему то, в в авиасиме при виде сзади или из кабины сажусь всегда без "потерь", а вот сбоку как карта пойдет. Опыт MFS Ил-2 и Flanker, а в этом деле в зачет не идет?
Руки кривые, паять не могу, буду учиться, так что придется покупать зарядку.
Вопрос о времени работы батареи открыт.
Этот опыт не идет в зачет.
Тут все совсем по другому будет. Впрочем, он и не пойдет в зачет посадки реального самолета
Я когда по FPV летал в симе мог садить с закрытыми глазами на последних 10 секундах. полета... Но посадки без взгляда сбоку кончались или крашем или банальной - сбрось газ, подтяни РВ и контролируй горизонт элеронами - Цессна сядет сама, правда +- 20-30 метров от желаемого места
Время полета для подборок электроники около 8-10 мин смешенного режима 2/3-полный газ. Больше за раз (без FPV и не на планере) летать тяжеловато. С выпариванием реально растянуть на 20-30 мин. С FPV на 1/3 газа в полете полетное время выходило равным 20 минутам.
Вопрос по материалу. Потолочка обязательно должна быть ровной, или возможно обтачивание рельефа мелкой наждачкой.
Облазил весь кит. рынок, эти гады или меня не понимают или усиленно делают вид, что не понимают..... Суют с рисунком....
Если одна сторона гладкая а другая с рисунком - пойдет! Просто делаем рисунком внутрь.
Еще есть подложки под ламинат, утеплители изошум и тд. Смотрите толщиной 3-4 мм.
Тут возможны два варианта а) рисунок по гладкой потолочке - можно использовать, если вывернуть рисунком внутрь. б) рисунок рельефный - не надо связываться, ничего хорошего не выйдет.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Если рисунок давленный только на одной стороне - то можно, если обе стороны кривые - то не стоит.
А есть чертежи для SilkyWind400 или его аналога?
Ребят есть 4 листа пенопласта 1м. х 1м. Толщина 2 см.
Из неё можно сделать модель?
Если да то можно ссылку на технологию.
А какой это пенопласт? Если экструдированный ( гладкий и твёрдый ), то можно сделать модели из раздела "Популярное" справа вверху - "Как сделать авиамодель своими руками. Видеоинструкция". Однако не рекомендую вам эти модели - можете разочароваться в авиамоделизме. Я делал М-1 и М-3 - получились летающие кирпичи. У автора в роликах они летают, но у меня как-то не вышло. Очень тяжёлые получаются.
Альтернативы Цессне-150 из фотоинструкции как первого тренера нет. Если сделаете вес не больше 350гр - полетит как по рельсам. У меня вес вышел 320гр, хотя люди делали Цессны и с бОльшим весом - она всё равно летает. Затем рекомендую бутербродного Мустанга - отличный низкоплан. После тихохода Цессны гарантирую ведро адреналина
Так что моё мнение здесь однозначно - только Цессна из потолочки. Но в любом случае, выбор за вами
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
- 195
