- » Винты и моторы
- » винты
винты
винты
Подскажите если вместо 10x5 поставить 9x6 или 8x7 будет тоже самое?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: винты
Если откинуть некоторые нюансы, то по амперажу для мотора - да. По скорости полета - вырастет, по полету на низкой скорости - будет сваливаться (не касается пенолетов, они _обычно_ хорошо планируют без мотора)
Re: винты
нет.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: винты
konst,
ну именно на пенолете большая разница будет?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: винты
vicu123,
Я же написал основное что и как будет. За подробностями - читайте книгу Теория винта и крыльев , она несть в разделе Книги
Re: винты
Выписал винты, думал что правильно выписываю, а теперь начинаю вникать глубже и появляются вопросы.
винты такие:
GWS EP RD 8060
GWS EP DD 8040
GWS EP RD 9047
Все это хозяйство прикупалось для Cessna-150 и Слойка-1
Правильно ли я купил винты? Что значит RD и DD?
планировалось использовать их с двигателем Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner
Вдобавок купил еще один двигатель - Turnigy 28-26-CQ 1300Kv Brushless Outrunner
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: винты
RD рассчитаны на менее оборотистые моторы, чем DD. Но DD по отзывам более крепкие,тк толще у основания. Для Цесны и 2205 на двух банках имхо значения иметь не будет RD или DD. А в общем выбор нормальный.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: винты
Про назначения согласен. Но про "не будет иметь значения" - нет, 8х4DD на 2-х банках на моторе 2205 тяги не даст, зато он для трех банок хорошо подойдет
Re: винты
да, много мне еще нужно узнать... буду стараться.
А я не понял что это такое, теперь ясно:
DD:Direct Drive (fast spinning) -Straight Edge
RD:Reduction Drive (Slow Fly, Outrunner or Gearbox) - Curved Edge
HD: Hyper Drive(fast spinning, large props, stiffer) - Straight Edge
А в чем разница между GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) и SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm
шаг и диаметр одинаковые и тот и тот для медленных двигателей... Качеством? Какой лучше?
Еще вопрос, а бывают винты на разное направление вращения? Правые и левые?
Прошу прощения за обилие вопросов, но спросить мне больше негде.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: винты
Бывают и обратного, обычно они имеют букву R в названии, типа такого 4x2.5R Propellers
Про отличие - просто другая фирма. Реально - одинаковые.
А вот APC 8х6 можно отнести к DD, рассчитан на более высокие скорости вращения.
Реально винт подбирается опытным путем с помощью ваттметра и весов
Re: винты
8х4 не пробовал,но на 8х6 на 2/3 газа Цесна летает довольно шустро. Собственно из этого и сделал вывод что должно и на тех летать. Грязь подсохнет на практике проверю.
Для электричек с обратным направлением вращения имхо не актуально, тк легко можно заставить двигатель вращаться в любую сторону, а винт перевернуть.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: винты
Вот как раз разного вращения используются на коптерах и много моторных самолетах)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
- » Винты и моторы
- » винты
- 168
