- » Электролеты
- » Куда поставить шасси?
Коллеги, есть вот такая Цессна-нижнеплан:
Правда фюз сейчас новый, но крыло старое и концепция такая же... специально сделал новый фюз для нижнеплана.
Хочу на крыльях сделать шасси, вот как-то так:
Технология крепления такова: на крыло, на места крепления наклеиваю усиления из фруктовой фанеры, предварительно в фанере сделаю небольшую канавку, в которую потом ляжет проволока шасси, например вот так:
Снизу проволока будет крепиться пластиковой накладкой с двумя-тремя саморезами. При такой конструкции шасси можно будет быстро снимать в случае ненадобности.
Теперь вопрос: Как определить точку из которой должна будет выходить стойка шасси? Сколько сантиметров от ЦТ или точно по переднему краю лонжерона сделать? Как лучше?
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Re: Куда поставить шасси?
.... я так понимаю шасси будет с хвостовым колесом? Тогда естественно основные стойкуинужно располагать как можно дальше вперед по отношению к ЦТ , можно даже с наклоном вперед. Иначе неровности на поверхности,а также плохой заход на посадку приведут к капотированию. и еще,надеюсь лонжерон крыла достаточно крепок для выдерживания грубых посадок?
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Согласен!
+ необходимо сделать лонжерон из дерева связав эти площадки. Потолочный лонжерон быстро сломается от ударных нагрузок.
В принципе, крыло сделано по обычной цессновской технологии, но лонжерон там 1.5 сантиметра шириной или толщиной
В общем лонжерон состоит из трех полосок, каждая 1.5 см шириной. Крыло получилось потолще, чем в чертежах и довольно прочное. Площадку хочу наклеить прямо снизу на потолочку, один край будет на уровне лонжерона, другой на уровне лобика. Думаете не выдержит? Стойки хочу сделать из велосипедных спиц, они довольно неплохо амортизируют.
Можно попробовать прямо перед лонжероном снизу сделать прорезь и вклеить туда (к лонжерону) кусок линейки для усиления лонжерона в месте расположения площадки для шасси.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
думаю,вклеить нужно обязательно. Прикинь,если взять в руки готовый к полету самолет ,поднять на высоту плечь и просто отпустить руку,чтоб самолет упал вниз на шасси. Выдержит крыло?
у меня два ультрона этот тест проходят без проблем.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Как показывает практика жестких посадок, ударная нагрузка иной раз превышает 10 кратный вес авиамодели.
У мустангера весом в 1.5 кг шасси из проволоки, которую я с трудом гну с помощью тисков и плоскогубцев.
Но пара жестких посадок на кочки и колеса проломили обтяжку крыла
Те проволока согнулась при ударе под 90 градусов и тут же распрямилась.
При этом проволока шасси выдерживает гантель весом в 12 кг прогибаясь, но не сгибаясь.
Так что стоит сделать вырез и наклеить на лонжерон отрезок линейки шириной в 1.5 см по размеру - до краев (внешних) площадок
Ок, парни, спасибо, так и сделаю. По результатам отпишусь и выложу фотки.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
- » Электролеты
- 168
