IKAR 1600 для FPV
Re: IKAR 1600 для FPV
Дык, ничего сложного. Нужен фен, скотч и 3-х литровая банка. Еще, желательно, монтажные кожаные рукавицы- придется фен и на руки направлять.
Теперь последовательно.
1. Нарезаем заготовок уха. Меряем высоту профиля в концевой нервюре центроплана и по имеющейся потолочке считаем, сколько слоев нужно.
2. Край первой заготовки со стороны концевой нервюры приклеиваем скотчем к банке вдоль ее оси.
3. Начинаем греть заготовку (первый слой) феном и сразу же внатяжку сгибаем по банке, чтобы получить радиус.
4. После изгибания придерживаем заготовку в таком состоянии еще некоторое время, чтобы пенопласт остыл в нужной нам конфигурации.
5. Повторяем пункты 2-5 до получения необходимого количества заготовок.
6. Склеиваем заготовки друг с другом для набирания необходимой толщины.
7. До полного высыхания весь этот сэндвич опять приматываем к банке венгеркой, жгутом, бинтом- по желанию.
8. После высыхания обрезаем по контуру, так как получаем довольно ступенчатую конструкцию, и сухариком и шкуркой доводим до необходимого профиля.
Вроде, все. Приклеиваем встык, обтягиваем скотчем. Наслаждаемся проделанной работой!
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
а я нарезал одинаковой формы пластинок(по форме законцовки)  и набрал толщину, получилось по 6  слоёв на каждое ухо.
пролил титаном, те части что к крылу клеются пришурупил к верстаку, а загибы подпёр подложками под шурупы, у них как раз угловатая форма носа... ну и дня три всё это сохло,
проблема в том что титан внутри ушей НЕ ЗАСТЫЛ, срезая лишнее я это и обнаружил, немножко форму потерялоsad
теперь осталось раздобыть хороший фен, чтоб грел хорошо.......smile
gcergus
440 Сообщений
Титан в объеме склеивается так - наносим тонким слоем на обе поверхности (разгоняя куском линейки или отрезком потолочки) _ПОДСУШИВАЕМ_ так - что бы чистый палец не прилипал, соединяем.
ну вот, а я намазукал да побольше. сложил и хорошенько придавил (всем своим весом) лишнее вышло наружу...
так и остались мои вопросики без внимания:
gcergus написал(а):
вот ща голову ломаю,  куда поставить гироскоп? на элероны, руль высоты, или на саму камеру, чтобы при клевании носом она сохраняла горизонтальное положение? подскажите пожалуйста.
gcergus написал(а):
да и ещё, стоит ли мастить на мой планер этот вот пропеллер и кок?
Кок складывающегося пропеллера
Складывающий пропеллер TGS 9x5F
просто приехал он, первоначально для гуппи хотел, а щас получается неактуален...
gcergus
440 Сообщений
Про гироскоп - а что вы от него ожидаете?
Кок на толкающий винт не нужен, можно поставить только складной винт без обтекателя
ну кок я заказал для складного винта, с ним красивее всё выглядит, да и оно как бы часть конструкции
а от гира ожидаю какойто стабилизации..... сам не знаю какой именно.. но по уже имеющемуся опыту я понял что самик мой по качаниям влево вправо стабилен, ровненько идёт, а вот по клеванию носом вверх вниз.. не очень стабильно бывает, вот и думаю, толи на РВ толи на саму камеру лепить...
gcergus
440 Сообщений
Если слабо стабюилен по РВ - то увеличте площадь стабилизатора.
Вам нужна ровная съемка или ровный полет?
FPV?
Не забывайте о температурном дрейфе и о том, что гира - это не автопилот и не пирометрический автогоризонт.
мне нужна ровная съёмка, по самолёту не заметил ничего такого .чтоб ровнять его... в принципе я уже понялsmile ставлю на камеру серву, чтоб кивки самолёта компенсировать.
FPV?
в принципе ДА, уже едет комплект передатчика с приёмником и камерой, пока по телеку полетаем а там и очками разживёмся.
это что за гадость такая??????
ну то что не автопилот я знаю, автопилот в мечтах гдето лазит,
а есть ли на паркфлаере такие приблуды?
gcergus
440 Сообщений
Да хороший Икарчик , плоховасто что примерных читёжиков нет. В замену Стрекозы сделал бы такой - приказывают такие модели с толкающим винтом.
Если FPV то ставьте на камеру и отдельный канал на управление данной сервой.
Температурный дрейф, если кратко - это то, что через 3-4 минуты у вас серва с гирой будет смотреть совсем не туда куда в начале. И это будет тем быстрее происходить, чем больше температура окружающей среды отличается от температуры прогретого (при работе) гироскопа.
Ну и еще - любой гироскоп имеет погрешность, которая накапливается.
Так что без канала управления по которому можно корректировать и смысла ставить нет.
Анатолий, гляньте вот здесь думается, там есть все, что Вам нужно smile
colca
Николай (Воронеж)
136 Сообщений
Анатолий, киньте мыло, я вам туда ето всё скину и свои чертежи тоже, я по своим чертежикам работал..smile
так я и буду вставлять в доп канал, благо их у ченя аж три
хочу попробовать замиксовать элероны и закрылки,
только вопрос, можно ли сделать тк, чтоб две сервы на элероны/закрылки и третья на руль высоты в миксе работали? или не стоит так и думать даже?
т.е. руль высоты на себя, и РВ вверх а элероны/закрылки вниз,
или закрылками обойдёмся? просто запускали с руки, а хотелось бы с земли с шасси, а так нужны закрылки, для более быстрого взлёта...
надеюсь меня поняли Вы..  roll
gcergus
440 Сообщений
