IKAR 1600 для FPV
Re: IKAR 1600 для FPV
а что за двигатель у Вас? у меня Turnigy  28-30 1050об/в.. к сожалению на паркфлаере уже нету этого двигателя в продаже(ваще из списков исчез) вот такойже двиг с другого сайта, тяга заявленная при винте 10х6 = 900 грамм,я ставил винт 8х6, тяга "немеренная" big_smile (ориентировочно 600-700 грамм)
это ведь МОТОПЛАНЕР, его лишь бы затянуть доверху а дальше планировать...
к сожалению вес всей модели измерить нечем, на глазок, примерно грам 700-800.....плюс баласт грамм 150
gcergus
440 Сообщений
Двиг hacker Style Brushless Outrunner 20-26M
http://www.parkflyer.ru/34215/product/3732/
в мотокальке с винтов 9 дюймовым выдаёт 700грамм тяги- больше наверное не влезет - особбеность конструкции самика. Иль ставить 3х лопастной.
во!!! я как раз под винт 9х4,7 рассчитывал, расстояние между винтом и хвостовой балкой чуть больше 2мм... smile
да и винт 9х4.7тянет както одинаково с винтом 8х6(по тяге) а скорость отличается конкретно, полёты, что я выложил на видео, были с винтом этим нормально тянетsmile
а у Вашего двигателя об/вольт больше, чем даже у моегоsmile я считаю... потянет...
если есть трёхлопастной, то можно двиг и пониже поставить при такой же тяге(хотя сам только слышал о повышении тяги из-за повышения количества лопастей, вот интересно, если сделать семь лопастей... тогда что?? аналогом двухлопастного винта 9х4,7 будет семилопастной 4х4.7?????)
gcergus
440 Сообщений
уже на турбину смахивать будет smile
magnet
Вячеслав (Красноярск)
258 Сообщений
Подскажите Икароведы угол установки крыла и по какому месту делать. Была озвучена цифирь 2.5.
http://savepic.org/1786369.jpg
Откуда мереть скажите плиз.
Спасибо заранее
Я  у себя делал точно в горизонт.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
то есть  цент хвостовой балки строго паралельно низу крыла или черте которая на нервюре нанесена ?
Я делал паралельно линии нанесенной на нервюре и хвостовой балке. (правильно или нет? не знаю...)
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Спасибо Дмитрий !
Гриня тоже отписался в теме Икара - Строго относительно оси хвостовой балки! я так понял , что чертой указанной стрелкой - так и будем делать значит.
Спасибо.
я тоже делал хорду профиля параллельно хвостовой балке, летает вроде нормально...smile
наконецто пришла моя посылочка, ща ломаю голову как же этот гироскоп присобачивать, думаю через денька два разберусь big_smile
gcergus
440 Сообщений
Я тож подумывал о гирах. огласи плиз состав и ссылки (я еще с этим слабовато знаком)
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
я заказывал себе Гироскоп Hobby King 401B с режимом удержания AVCS, приглянулся по цене и по весу в посылке добил с комплектом аппы на 800 мВт..
вчера вечером только посылку раскрыл,думаю  в праздники почитать инструкции  и попробовать подключить на одну серву, серву руля высоты или серву на "кивание" камеры,
недавние полёты показали что самолёт вверху не так легко удержать горизонтально, то ветерок, то ещё чтотоsmile
gcergus
440 Сообщений
