IKAR 1600 для FPV
Re: IKAR 1600 для FPV
Сбалансировать винт, поставить камеру в большую губку для мытья авто - будет гасить микровибрации.
покажите видео
может с настройками видеостабилизации камеры поиграться, а может саму камеру через прокладки попробовать закрепить
Palich
Виталий
51 Сообщений
Проверьте, включен ли на камере режим стабилизации (OIS). Попробуйте выключить. При начале вибрации камера пытается поймать изображение, но не хватает скорости погасить эту вибрацию. Стабилизатор может не очень хорошо погасить вибрацию руки, но не двигателя. А если не включен, попробуйте включить.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
посмотрите, если при выключенном двигателе вибрация сохраняется, то это какаято флапперация идёт, либо крыло, либо хвост, или ещё чтото торчащее,
gcergus
440 Сообщений
Да при выключенном двигле вибрация есть, но с меньшей амплиудой (винт от набегающего воздуха продолжает крутится), надо проверить с тормозом двигателя (правда не знаю как его активировать)
Регулятор вроде как - TowerPro 25 А (сижу на работе, по воспоминаниям...)
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
балансируйте винт, если баланс хороший, то поменяйте винт,
у друга было такое- по массе винт сбалансирован, но если посмотреть сбоку на него, при работе, то видно что не чёткая линия а , как бы это описать....., одна лопасть восьмёрку описывает (конечик опасти в нижнем положении ближе к двигателю, в верхнем положении дальше от двигателя)... из-за этого вибрация страшнейшая, хотя по массе отбалансирован, поменяйте на новый ЗАВОДСКОЙ винтик и посмотрите что будет.smile
gcergus
440 Сообщений
Планирую построить IKAR-1600 из 5мм подложки под ламинат.
Из дополнительной аппаратуры будет стоять комплект 800мВт видео, гироскоп 401, телеметрия.
Аккумуляторы 3S 1000 mAh.
Хватит ли для него TR-28-30-azj (900 гр тяги) или лучше поставить T2836-1200 (1100 гр тяги,)?
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
340 ватт ИМХО, будет многовато.Правильно построенный "Икар" спокойно летает на 200-ваттнике примерно с такой же комплектацией. Слишком мощный двиг- это не всегда хорошо.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
у меня стоит двигатель 2830 с заявленной 900 гр тяги при винте 10х6.
При винте 9х4,7 полёт спокойный медленный,  тяги хватает даже на выполнение петель и бочек, планирую поставить винт 9х6, но в раздумьях, акум на видео и двиг планируется один штука, а чем больше тратит двиг тем меньше время полёта....
gcergus
440 Сообщений
Придется мне делать на 1800 - почитал про икар на rcdesign и уже заказал Turnigy Park480 1320kv и две липольки 3S 2350mAh smile
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Прошу помощи в постройке икара, а если быть точным в изготовлении крыла. Уже голову сломал, ни как не получается sad
Вот такие вопросы, в крыле используется всего 2е нервюры? хотя на чертеже их 5ть почему-то.
Только 2а лонжерона? этого хватит?  и ни где не смог найти информация о размерах лонжерона (1)
и как выглядят лонжероны так A или так B
http://robot55.users.photofile.ru/photo/robot55/150463582/xlarge/171927347.jpg?
Буду признателен за помощь smile
Robot55
Владимир (Нижний Новгород)
335 Сообщений
Нервюры действительно 2. А на счет лонжеронов -схожу в моделку, гляну. Я ставил один сосновый лонжерон и несколько пенопластовых. Лонжероны вида "В".
Размеры лонжерона проще померять самостоятельно. Прорисовываем на корневой и концевой нервюрах лонжерон. Измеряем высоту. Вычитаем две толщины обшивки и получаем высоту в корне и в конце.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
