IKAR 1600 для FPV
Re: IKAR 1600 для FPV
Начал делать проэкт под FPV.
Склонился к икару  но с прямым крылом.
http://jt2833.users.photofile.ru/photo/jt2833/115908332/xlarge/207419893.jpg
На данный момент размах 1650 мм
Стоит ли дела законцовки крыла на сужение как в фотоинструкции 'IKAR1600 для FPV "
Или делать уши как в оригинале?
Тогда думаю выйти за 2000мм (трубки углепластик 8 мм и 6 мм )
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
сделайте уши, будет самик красивее выглядеть и стабилизация будет лучше,
прямое крыло.. думаю будет больше сопротивления движению чем у стреловидного, не зря же в планерах делают крылья на сужение.
gcergus
440 Сообщений
Дошло дело до элерон.
http://jt2833.users.photofile.ru/photo/jt2833/115908332/xlarge/207598751.jpg
Есть желание сделать закрылки.
Подскажите есть ли смысл в них . И их размер относительно самих элеронов
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
jt2833, думаю это зависит от нагрузки на крыло. Если будет около 20гр/дм2, то модель будет пешком ходить и закрылки не нужны. А так закрылки занимают минимум 1 канал, утяжеляют конструкцию. Я на своем крыле делал ради эксперимента, закрылка была в 2 раза короче элерона. В нормальном полетном режиме закрылка работает как элерон, в посадочном/взлетном отклоняется вниз и на элероны не реагирует.
Лежит крыло "Икара". На усиления не жалуюсь, а интересует крепление к фюзеляжу и собственно сам фюзеляж. Вот такие вопросы:
1. Как лучше крепить крыло к фюзу. Крыло НЕразборное Некоторые мысли есть но пока сомневаюсь.
2. Форма фюзеляжа... Какая она вообще. Что то я его (фюзеляж) не представляю себе. А то я сделаю ящик на носу smile . Можно фотки поподробнее и как там внутри?
3. Толщина хвостовой балки. ??? Планировал поставить первое или второе колено от удочки.
spmart
Семен
5 Сообщений
Закрылки в полёте позволят снизить сорость полёта и приземляться в ограниченом понстранстве.
Весу прибавиться немного.
Или использовать элероны в режиме флаперонов.
Покаместь ещё нерешил как поступить.
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
у меня элероны сделаны ближе к фюзеляжу увеличенной площади, замиксовал их на два стика, одним-работают как элероны, на другом, как закрылки, и по поведению, да, немного замедляет скорость, можно тормозить.. на взлёте никакой разницы не почувствовал, что с закрылками .что без них, ..
gcergus
440 Сообщений
Почти закончил силивой каркас.
Осталось всё склеить.
http://jt2833.users.photofile.ru/photo/jt2833/115908332/xlarge/207660130.jpg
Прийму к сведению Ваши замечания  покаместь несклеил.
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
обтекатель пилона можно сделать начиная от самого носа самика из потолочки (избавит от лобового сопротивления) но это мелоч
а вот при такой высоте пилона выкос двигателя больше делать надо. ось двигателя должна проходить через центр тяжести самолёта, а по фото видно что ось проходит далеко за носом самика. иначе при даче газа самолёт будет носом клевать,
надо ещё облегчение сделать, дюже тяжко получилось
gcergus
440 Сообщений
Как планируете сервы на хвост бросить? У меня одна на два пера руля высоты стоит в фюзеляже, а к хвосту жесткая тяга идет. В моем случае фюзеляж неразборной и серва, так сказать , похоронена там намертво. Немного неудобно.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
я сделал лючёк в пузе, заклееный скотчем, открытие которого предоставляет полный доступ к серве, уже менял тяги через этот люк..
jt2833 а какой винт планируете использовать?, я под винт 9 дюймов рассчитывал, отлично летает ..
gcergus
440 Сообщений
Увеличил выкос.
http://jt2833.users.photofile.ru/photo/jt2833/115908332/xlarge/207684088.jpg
Под двигатель будет ещё накладка которая увеличет выкос.
Облегчил на 20 гр.
Хвост будет Т образный.
Серва будет стоять под крылом.
Тяга через хвостовую балку (тросик 1мм в направляющей трубке).
ДвигательTurnigy 2217 16turn 1050kv
3S аккамулятор винтGWS HD9050 3 Blade выдаёт 880 гр. тяги.
Планирую ставить на 10 дюймов.
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
