IKAR 1600 для FPV
Re: IKAR 1600 для FPV
Фиксация - крутить изнутри фюзеляжа шурупы в консоль крыла.
Сделать вставки из текстолита (вместо крючков) в нервюре, при надевании они входят внутрь фюзеляжа и там прикручиваются к шпангоуту
Фиксация редкоземельными магнитами
Сделать крючки и фикировать их внутри фюза защелками.
на крыле основную нагрузку на себя возьмёт трубка, да не одна а две, но всё равно магнитами я бы не стал их скреплять. шурупы инутри вкручивать в крыло .. помоему не очень удобно ...
думаю можно предусмотреть в крыле, где проходит трубка отверстия и усилеия, чтобы использовать штифт, вставил его, разоггнул и в полёт, полетал, согнул вынул и домой smile
по хвосту ничего не скажу, сам буду делать V хвост, но можно посмотреть другой планер с похожим размахом.. и с него передрать хвостик smile
gcergus
440 Сообщений
Я консоли крепил следующим образом: в крыло врезал два небольших брусочка из бальзы, к ним приклеивал крючки. Через фюз пропущена резина. Посмотрите в моем посте №10 пятая фотография. Это вид на крыло снизу. Мне крючки сверху тоже не нравятся.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Спасибо, пресмотрюсь
Joe
784 Сообщений
пока только одна фотка моих творений.
http://s53.radikal.ru/i142/1104/44/ea76c385d350.jpg
носик решил сделать по нервюрам,
на сегодня уже склеил крылья полностью, осталось подшкурить и тогда будут фотки
щас думаю на что сажать стекловолоконную трубку к потолочке?(или пеноплексу) титаном или эпоксидкой - на векаsmile
подскажите ещё , где можно заказать бальзу подешевле?
gcergus
440 Сообщений
Если хорошенько зашкурить, то титан полегче будет, а по прочности одинаково
Подскажите такую вешь... на всю длину консолей крыла потолочки у меня нет, поэтому края по 20 см приходится делать отдельно и приклеивать, посоветуйте, стоит ли усилять место склейки этого хвоста крыла(и это ещё не законцовки) или и так выдержит, пробовар в рыках мотать, типа сильная нагрузка, об диван стучал, не хрустноло даже... а как в полёте бут не уверен
и как сделать чтоб ссылки были рабочими? а то чтото невкурю
gcergus
440 Сообщений
Нажать Ответить, там более полный функционал smile
спасибо.. вот:
начал с выбирать аппу, выбор пал на самую, на мой взгляд, бюджетную аппаратуру:
комплект передатчика приёмника и камеры
электроначику буду ставить такую же , как на моём тренере:
пропеллер
регуль
акум
двиг(2830)
Если есть серьёзные замечания по выбору аппы, прошу обязательно огласить.. пока не собрал  окончательно
gcergus
440 Сообщений
вопрос остался
gcergus
440 Сообщений
Сделайте лонжерон потолочный (он же из нескольких слоев) соединяющимя наискосок - тогда дополнительных усилений не понадобится
да проблема в том, что уже склеил, осталось только обтянуть... сверху получился шов наискосок(часть потолочки от конца крыла легла на остальное) а вот снизу ровненько .. приклею наверное снизу на шов накладку из потолочки..
gcergus
440 Сообщений
