Система fail safe
Система fail safe
Тема для тех, кто купил автопилот (точнее автовозварат авиамодели в точку старта) но не имеет на приемнике fail save, именно по ней срабатывает включение автопилота.
Поиском на ХС и Паркфлаере такой системы не нашел.
Нашел только здесь:   пилотаж. Не пугайтесь что он написан под авто, работает одинаково.
Если есть другие ссылки - скидываем в тему.
Можно линки на то как собрать такой нужный прибор. Или готовые схемы с описанием.
14-04-2011 11:32:50
Re: Система fail safe
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
На ХК.
GWS Fail-Safe
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
кстати о GWS
пришел мне гироскоп с сервой GWS  для верта , работает на голову лучше НК
Kigo
648 Сообщений
Сенкс! Что то я вчера его не углядел, хотя вроде всю электронику перерыл smile
интересно кто нить пробовал файл сейф на турниге как работает ?smile
Kigo
648 Сообщений
Тоже безумно интересноsmile
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Я щя получил FrSky ВЧ модуль с приемниками FS, оттестил дома, без проблем, при пропадание сигнала рули становятся в мною запрограммированное положение.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Никак. Нет его, только в меню есть.
Пробовал http://www.lowpricerc.com/product_info. … cts_id=868 Плохо то, что настройки не сохраняются. При каждом запуске надо заново настраивать.
Думаю этот http://www.parkflyer.ru/28295/product/103832/ работает также. Он у меня есть, но ещё не проверял. И наверное не буду. Поставил FrSky DIY, там ФС есть. Теперь вместо ДР РН переключаюсь между модулями.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Он должен быть в приемнике. Тогда будет работать
Для Турниджи, кажись, таких нет.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Можно поставить короновский FM модуль и юзать 8 и 9ти канальные приемники. В них точно есть. smile
