экструдированный полипропилен
Привет,  кто нибудь пробовал из экструдированного полипропилена делать модели самолетов?  И вообще с него можно их делать?
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
Re: экструдированный полипропилен
Поясните, что Вы понимаете по словом "экструдированный полипропилен". А еще лучше, выложите  фото или ссылку.
A-street
1973 Сообщений
Ну так это всем известный EPP.
mAVia
94 Сообщений
в России непомерно дорог - в Ебурге 650 рублей за лист метр на полметра(вроде такие размеры). Выписывают с Англии - цена выходит 150-180 рублей лист.
Заказал стрекозу - материал прикольный - как резина , грят неубиваемый
Клеится простым циакрином моментальным- не жрёт ЕРР
не ошибка? Знаю экструдированный пенополистирол, он же пеноплекс. Строительная штука. По цене 800р пачка, 8 квадратных метров. А тесть с работы притащил упаковки три, и еще некондиции халявной полно) Надо будет из него попробовать сделать что-нить. Материал не хрупкий, плита выдерживает наезд автомобилем или женский каблук. Вчера на чердаке нашел обрезок, толщиной сантиметра 3, пытался согнуть - не лопается, очень прочный.
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
Сотовый экструдированный полипропилен - это легкие двухсторонние гофрированные плиты из мономера полипропилена, матовая белая и цветная поверхность. Может быть антистатическим или проводящим. Изготавливается со свойствами, препятствующими горению. Технические и химические характеристики материала у всех фирм примерно одинаковы. Материал со специальными добавками UV, стоек к воздействию ультрафиолетового излучения и может состариться только к 50-ти годам службы. Материал легко режется ножом, однако исключительно прочен, не боится ударов, воздействия кислот, других агрессивных химикатов. Сварные конструкции из таких материалов абсолютно не боятся деформаций, емпературных изменений размеров. Прочность и другие свойства сварочных швов такие же, как и у основного материала.
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
говорят что прим как утеплитель и в костораме есть, надо поехать посмотреть
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
Потолочка - это тот же пенополистирол, только после пресс формы, которая ей размер придаёт и края загибает. Тарелки в Мак Дональдсе то же самое, лотки для мороженных продуктов.
Экструдируется в виде бесконечного полотна, потом наматывается в рулон, потом либо режется на листы для теплоизоляции, либо прям с рулона под пресс форму.
Вот такой бы рулончик для моделизма прикупить.
mAVia
94 Сообщений
А в чем проблема? Выходите на изготовителя и покупайте smile
Только проще брать в листах, он ровный, а в рулоне будет гнутый.
... что-то все в кучу смешали и полистирол и полипропилен... Экструдированный,это правильно говорят,способ обработки,иными словами под-давлением. А так материаллы разные.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Вопрос был -"  кто нибудь пробовал из экструдированного полипропилена делать модели самолетов?  И вообще с него можно их делать?" И получится с него зделать ЯК-3?
andrik1982
Андрей
98 Сообщений
Делать можно и делают. Коммерческие проекты режут на ЧПУ, или формуют.
В домашних условиях можно делать из листа 3 мм или больше. Не красиво получается, не обрабатывается шкуркой, не обтягивается скотчем, после покраски поверхность всё равно шершавая. После ручной обработки краска ложиться плохо.
Зато очень стоек к ударам, легко восстанавливает форму после деформации. Формованные и резаные самолёты зачастую выдерживают морковки и легко чинятся.
mAVia
94 Сообщений
