2205C 1400Kv Brushless motor
Может и проблема может нет, при работе мотора с пропеллером на среднем газу идет звук (если кто слышал вообще) как разволившийся подшипник как бы перекатывание шариков это звук появляется после установки на мотораму корпус как бы служит усилителем что ле. без установки вроде звука нет. Это нормальный звук или нет? на полном газу или больше половины не слышно такого.
neveroff1985
131 Сообщений
Re: 2205C 1400Kv Brushless motor
В самолете ничего не дрожит? Тяги, шасси и тд?
Если мотор переставить на пустую банку из под кофе - дребезг есть?
Винт балансировали?
Винт отбалансирован?
horiz64
1611 Сообщений
нет не дребезжит остальное щас проверю
neveroff1985
131 Сообщений
этот звук появляется даже если пальцем крутить ротор или статор вроде у него вращается в одном месте как перетянутый подшипник ничего не цепляет визуально и на ощупь.
neveroff1985
131 Сообщений
при включении без пропеллера вибрация идет по пальцам от мотора если его держать в руках. и звук перекатывающихся шариков. у кого то может тоже та или это нормально?
neveroff1985
131 Сообщений
вал в стороне моторамы тоже  немного выглядывает и если там нету места под него то он будет тереться и издавать звук!!Попробуйте посмотрите!
последние  посты писал держа в руках без моторамы и пропеллера.
neveroff1985
131 Сообщений
надел ропеллер  держу в руках вроде тихо, свист еще был думал морма его тоже не стало наверно моторама щас рассверлю
neveroff1985
131 Сообщений
ладно со звуками до середины вроде газа идет и свист может какой то "электрический" писк даже, потом все нормально, но еще вопрос: до какой температуры греться должен? на 2\3 газа у меня горяченький палец держит но горячо.
neveroff1985
131 Сообщений
В воздухе будет обдуваться и похолоднее ему станет. На земле долго гонять не советую. Сгорает иногда...
Такая же история на подобном двигателе. Летаю на нем с осени прошлого года. Сначала беспокоился, потом забил. Пока все нормально smile
MoonR
56 Сообщений
