Cessna-150
Re: Cessna-150
Серв слишком много не бывает... smile Так же как регуляторов, движков, приемников... wink)
Re: Cessna-150
Еще мелкий крепеж есть в старых винчестерах
Backfire
Олег (Балашиха)
173 Сообщений
Re: Cessna-150
Еще вопрос: одеваю винт на пропсейвер - он садится плотно и сидит как влитый, хотя должен качаться, как я понял.
Двигатель 2205C 1400Kv Brushless motor, винт GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) Пропсейвер закреплен на краю вала со стороны ротора. Я так понимаю "в рабочем положении" пропсейвер должен крепиться на самом краю вала спереди?
P.S. Опс! Пост писал на работе, двигателя под рукой не было. Сейчас дома разглядел, что пропсейвер с ротором - одно целое. Вал выступает где-то на 4 мм. дальше края пропсейвера.  Винт одевается плотно. При попытке отогнуть его в в сторону (без резинки) лопасть гнется, но с пропсейвера винт не спадает. Так и должно быть?
Изменено: MoonR
05-11-2010 18:12:47
MoonR
56 Сообщений
Re: Cessna-150
Винт какой? У меня GWS 8x6 сидит на пропсейвере нормально, держится резинкой хорошо (брал разные, подлиннее - на крылья, покороче - складывал в 3 раза и надевал на винт на пропсейвере). Только сегодня сломал 1й винт (не помню уже, сколько крашей он выдержал - и на асфальт, и в кусты, и об землю...)
Главное - перед контактом с землей газ вырубить в "0".
Re: Cessna-150
Обрезать выступающий вал. Скорее всего именно он не дает возможности пропеллеру качаться на пропсейвере. С таким выступом смысл пропсейвера начинает ускальзывать.
Re: Cessna-150
Здрасте, наверно вопрос 100 раз обмусолен, но все таки хочу уточнить подойдет ли батарея к моей конфигурации. Уже есть винт  8x4 apc slow fly, мотор http://www.lipoly.de/index.php?main_pag … anguage=en ( тяга 470 1380 Umin/V) реулятор  на 20 A.  Батарею хочу такую брать 910mah 2S http://www.pilotage-rc.lv/catalogue/80_/80_60/RC8458/
Более менее подходит  дя медленных полетов?
Andrej
1614 Сообщений
Re: Cessna-150
470 он выдаст на 3S батарее. Батарея пойдет.
Винты я бы рекомендовал SF 8х6, 9х4.7, 9х6
Re: Cessna-150
Винт 8х6. Да, похоже все упирается в вал smile Стремно как-то его резать...
MoonR
56 Сообщений
Re: Cessna-150
С 9х4,7 у меня дело не пошло - тяги не хватает, что ли? или практики?.. wink
Летаю на 8х6.
Re: Cessna-150
Постройка почти закончена вот что получилось  теперь остается ждать начинку. Только вот V крыла получилась около нуля после того как приклеил накладку http://allexallex.users.photofile.ru/photo/allexallex/200192456/xlarge/201632862.jpg (промучился 2 часа фото так и не получилось выложить).
allex
Алексей (Биробиджан)
43 Сообщений
Re: Cessna-150
Немного оффтопик, не нашел подходящего раздела, напишу тут, по поводу транспортировки цессны, первое дело надо какой то ящик. У меня нет автомобиля, поэтому думаю установить на велосипед коробку с моделью. У кого есть опыт перевозки самолета на велосипеде, поделитесь пожалуйста.
Andrej
1614 Сообщений
Re: Cessna-150
Стрёмно будет если он погнётся при случайной морковке. Вот это по настоящему будет стрёмно...
А обрезать лишнее - обычная практика.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
