проверка регулятора
проверка регулятора
Решил протестировать оборудование, подключил все как в статье http://rc-aviation.ru/obsluga. двигатель издал звук подачи напряжения, а после постоянные одиночные гудки с интервалом в 3 сек. Все сервомашинки на команду пульта реагируют, а на подачу газа реакции нет, хотя до этого подключал серву на 3 канал все работало. Подцепил тестер к регулятору. При подключении батареи скачек 11 в,  напряжение в режиме ожидания прыгает с 0-4 v при подаче газа скачки до 5-6 в. Подскажите, пожалуйста, неужели регулятор неисправен, в чем может быть проблема????
p.s. менял батареи, все были заряжены результат тот же.
Оборудование:
hacker Style Brushless Outrunner 20-26M
Hobbyking SS Series 25-30A
Thunder power 2100/11.1v
Futaba 7c
Re: проверка регулятора
Попробуйте
1 сдвинуть триммер канала газа вниз
2 инвертировать канал газа
у меня на http://www.parkflyer.ru/33109/product/9042/#category-82 было, что при стике газа не в нижнем положении включал питание борта, и такие же писки как у Вас, и не реагировало ни на какие движение стика газа... вырубил питание борта, стик вниз, вкл борт и вуаляsmile а по началу и сам забоялся
gcergus
440 Сообщений
Тоже такое было, дома перед полетом проверил, все работает, приехал на поле и.... одно пиканье, хотя включал аппаратуру при нижнем положении стика.
Вылечил выключением при верхнем положении стика, и включением при нижнем положенииsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
у вас регулятор в режим программирования входит , причины
канал газа в реверсе
стик газа не до конца опущен
триммер газа вверху
далее подробнее тут
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/212-esc
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Программировал я не раз регулятор, у меня лично другое было, пики одинаковые однотипные, и на стик не реагируют вообще, как-будто сигнал пропал и регуль начинает пищать(на некоторых регуляторах)smile Я про такую ситуацию говрюsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Vladimir88
ну это программирование нуля газа (положения/хода стика ) собственно smile
Kigo
648 Сообщений
Всем огромное спасибо за советы, с вашей помощью регулятор был сохранен!
Изменил значение газа в самом пульте на реверс. До этого включая двигатель, тумблер газа в нижнем положении выдавал максимум, следовательно, входил в режим программирования.
JosephmeM
