ЯК-54 1300
Re: ЯК-54 1300
Я делал так :  отметил от осевой линии  крыла расстояние до стабилизатора , прочертил линию на фюзеляже параллельно плоскости крыла, вырезал контур стабилизатора с чертежа и приложил его к фюзеляжу ,  отверстие получилось немного больше самого стабилизатора  . Вставил его в это отверстие и немного прихватил ( чтобы можно было оторвать ). Окончательно приклеивать буду когда будут готовы крылья ( делаю их из двух частей)   , съёмные. Дабы соблюсти параллельность. Лишний зазор между фюзеляжем и стабилизатором в дальнейшем можно заклеить.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Приветствую! Наконец то дело сдвинулось с мёртвой точки . Дали сломанные карбоновые палки от лыж. Осуществил конструкцию разъёмных крыльев. Пеналы в крыльях выклеивал из бумаги 2х листов, для принтера + эпоксидка, получились даже очень крепкие ,пойдут даже и на бальзовую модель большого размера. крепёжные лонжероны  в крыле и фюзеляже  из змм фанеры.  Вот сижу и радуюсь что так вышло всё точно ( одеваю, снимаю) даже жена похвалила! Вот только куда то выкинула аккумуляторы от фотика, так что фотку сделаю позже .
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Господа мастера, подскажите, не пинайте smile
лопухнулся, неподумав взял дешманские сервы HXT900, хорошо показавшие себя на моём мотопланере типа икар размахом 1,8метра и тренере...
другие мощные сервы уже не скоро закажу.
Можно ли эти сервы в паре на рули поставить? выдержат?
и ткните пож как можно примерно прикинуть нагрузну на серву зная площабь рулевой поверхности, угол отклонения и скорость модели?
да и вообще, посмотрите на заказанную мной электрику для ЯКа  и прокоментируйте
двигатель
рег
акум
пропеллер
и такой пропеллер
спасибо
подскажите какой винтик из трёх лопастных можно поджобрать под данную электрику?(хочу хоть капельку копийности)
Весом хочу уложиться в 1300.. из потолочки думаю это реально, 500 грамм начинка + 800 грамм самик,
Изменено: gcergus
12-08-2011 08:26:32
gcergus
440 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Всем привет.
Все я появился, все что можно разбил за полтора месяца. И буду опять начинать ЯК делать.
Re: ЯК-54 1300
Не понял  ! Як  разбили  ?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Да
Re: ЯК-54 1300
http://content.foto.mail.ru/mail/bladimir1966/_myphoto/i-33.jpg Приветствую! На данный момент имеем такой вид ,работаю  над установкой и креплением фонаря.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
nikolaypet ну у тебя как у меня ты ЯК убил за полтора месяца я верт за 2 недели,правда виной оказалась апа,отрубилась связь с приёмником,благо подул порывистый ветер и его отнесло на берег,а то бы так и упал где то в чёрном море,краш был не удачным но хоть детали остались при мне
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Николай ! Вопрос по мотору - всё же на каком моторе летали ?   у меня 35-42 1000об вот думаю потянет или маловат будет. Вес 1450г ,винт 12х6
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
dirliht тоже помеху поймал
bladimir1966 у меня такой же движек и винт летал нормально т к я люблю классический пилотаж
Re: ЯК-54 1300
Николай ! вопрос по центровке : С какой предпочтительно  первый полёт сделать ? По чертежу выходит  9,5- 10 см от передней кромки в районе фюзеляжа если мерить. Что посоветуете!!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Владимир я остановился на 9 мне больше понравилось
