ЯК-54 1300
Re: ЯК-54 1300
Приветствую! Грохнул второй раз Як. Начал сомневаться в правильности центровки , сдаётся мне что надо центровку делать больше чем на чертеже, тянет всё время в низ (пикирует), приходиться висеть на руле высоты и эффективность его невелика По этой причине почти сразу после взлёта не удерживаю его и тыкаюсь в планету. Приступил к третьему восстановлению модели .
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
bladimir1966 видео или фото есть?
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Видео не снимал фото есть в пост 115
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
вчера нарезал из пеноплекса хвостовые поверхности. резал самодельной струнорезкой , проволока- с рынка, лук - из подручных материалов, пока натренировался испаганил целый лист, НО оно того стоило
на радостях сделал два комплекта ,один будет запасным
вот фото получившегося.
а тут виден крайний шаблон, прикрученный шурупами к пеноплексу, как оказалось так проще, чем шаблон прикреплять к столу чудо соплями..
сегодня постараюсь обрезать лишнее проколоть отверстие для трубки карбоновой в горизонтальном стабе, а вот в вертикальном незнаю, НАДО ЛИ УСИЛИВАТЬ его? или просто скотчем обтянуть и всё? доволно таки толстый получился, да и при попытке сломать "отбракованные" детали очень даже не плохо противостоит излому на кручение и на удары.
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Если симметричный профиль то при центровке 30% точно не будет пикировать. А если плоско-выпуклый профиль, то и подавно. Если остальное все правильно. Руль высоты под правильным углом находится?
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Серёг я сегодня приду на работу посмотрю фотки как люди делают из таких палочек стойки шасси
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
нашёл интересную статейку
но не то.....
вот думаю, не мало ли ща двух петелек для рулей хвостовых а?
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
столкнулся с проблемой, клею скотч к пеноплексу, а он НЕ КЛЕЕТСЯ! блин, прислюнявил вроде, положил на стол, отвернулся, повернулся - отклеелось
чё делать не пойму.....
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Придётся красить
- Nikitosina
- Никита (Советск Калин.обл.)
- 332 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
после вырезания надо снять глянец и скотчь утюжком пришкварить, держится отменно.
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
- 441
