- » Электролеты
- » Снова цесна 150
Снова цесна 150
Снова цесна 150
Скажите как сильно повлияет центровка модели не по лонжерону, а чуть ближе к хвосту на 1-1.5см.? какая погода лучше нужна для полетов. как ни смешно 4 полета 4 краша, один тотальный на три части развалилась.
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: Снова цесна 150
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: Снова цесна 150
Может не повлиять а может лететь с носом вниз и не будет планировать!!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: Снова цесна 150
вроде планирует если кинуть с руки, так пока не удалось по планировать ))
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: Снова цесна 150
neveroff1985,киньте посильнее и на полном газу под углом в 20 градусов и руль высоты сразу на себя!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: Снова цесна 150
чего должно произойти?
полетит вперед и вверх?
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: Снова цесна 150
neveroff1985,
Надо постараться поднять его как можно выше и пустить планировать тогда увидете правильная центровка или нет
и оттуда попытаться управлять им !
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: Снова цесна 150
neveroff1985,
Будет задняя центровка, сильный набор высоты при даче газа, проблемы с посадкой. Для новичка полеты с задней центровкой - смерть авиамодели.
Лучше наоборот - переднюю центровку.
vicu123 написал(а):
киньте посильнее и на полном газу вверх и руль высоты сразу на себя!
Не стоит советовать то, что не знаете.
При такой попытке 90%, что модель сделает петлю и повезет если не в голову запускающему.
Для первого полета:
Запуск с руки делается под углом в 10-15 градусов выше горизонта. РВ на набор высоты трогается только после того, как авиамодель пролетит метров 10-20 и наберет достаточную скорость. Набор высоты делается под углом в 30-40 градусов к горизонту.
Если тяга двигателя значительно больше веса - то запуск делается на 2/3 газа.
Re: Снова цесна 150
спасибо такое чувство что что то с рулем поворотов сейчас только заметил что постоянно самолет разворачивается по дуге, идеального штиля конечно не было, запускал против ветра и разворачивался самолет потом. может из за ветра. может из за руля.. засохнет может завтра будет тихо попробую как советовал konst. до этого дошел почти сам решил просто в следующий раз пустить только с газов и посмотреть что будет. в любом случае подруливать элеронами думаю нужно.
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: Снова цесна 150
Стриммируйте РН на земле в противоположную сторону чем тянет модель. Если не заносит хвост, а кренит - то стриммируйте элероны.
Я запускаю с левой руки, правой даю газу, потом кладу ее на стик элероны/рв и после энергичного запуска левой рукой готов сразу выравнивать авиамодель элеронами.
Re: Снова цесна 150
поставил крутилки на руль направления и элероны (на аппературе)
- neveroff1985
- 131 Сообщений
- » Электролеты
- » Снова цесна 150
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 259
