Модель новичка
Опрос
Обзор- Простая авиамодель
Нужен. Буду делать
91% (41 ответов)
Нужен. Делать не буду
6% (3 ответов)
Нет. Не нужен
2% (1 ответов)
Всего ответов: 45
Опрос от: 24-03-2009 00:57:05
Re: Модель новичка
Уважаемый Константин!
По поводу правой части все понял. На левой части - крылья полностью соответствуют Вашим шаблонам (в том числе и линия отреза элерона). Честно говоря не понял предложения: "для оставления лонжерона на том же месте снести прямыми линиями по 0.5". На данный момент я увеличил вырез на фюзеляже в сторону хвоста на 1 см. Интересно, как это скажется на расположении ЦТ?
al58
23 Сообщений
Re: Модель новичка
по элронам - они подрезаются "вручную", см стр 8
Черевато передней центровкой, большей нестабильностью по тангажу. Получается вы сдвинули линию лонжерона к хвосту.
В подобных случаях ручше или уменьшать посадочное место крыла (в этом месте практически не заметно будет разницы) или сдвигать вперед, тк чем ближе стабилизатор и
РВ к крылу - тем менее стабильная по тангажу модель.
Я предложил срезать по 0.5 спереди и сзади крыла - примерно по линиям красным цветом.
Re: Модель новичка
Кстати кроме этих косяков есть ещй парочка если несложно тоже можно было бы поправить чертежи
1) Горизонтальный стабилизатор, если его выризать и сложить пополам по осевой линии то он получится несеметричный, если его подрезать до симметрии а потом развернуть то сторона к которой крепятся рули ывсоты необразует прямую линию там есть небольшой угол, соответсвенно когда после токого как наклеить бамбуковую палочку и псадить рули высоты на скочь то он как бы в нетрали неочень хорошо двигаетяс так как есть этот неболшой угол. Может так и задумано?
2) вертикальный стабилизатор там так же не 90 градусов между линией отреза руля напрвания и линией горизонтального крепления, тоесть в итоге руль направления как бы будет неперпендикулярен осевой линии фюзеляжа.
Ещё бы было бы неплохо сделать пазики при сборке фюзеляжа, это когда делается H а потом с двух сотрон приклеивается половники фюзеляжа, вот на этом H и фюзеляже эти пазики бы помогли избежать перекосов
Изменено: likhamik
10-09-2009 11:44:32
Re: Модель новичка
Вчера по своету констанитина проверил не парраленность, и деиствитльно так ки есть небольшой косячок одна сторона фюзеляжа была на чтука короче другой, в итоге сдеал разрез с ожной стороны фюзеляжа и увеличл там 1 мм, теперь вроде как надо, так же ещё один косячок был в месте прилигания крыла, теперь модель в режиме планирования планирует ровно, сегодня планирую проверять в поле уже с двигателем
Re: Модель новичка
Для likhamik.
Мыслим мы с Вами абсолютно одинаково. Раз уж эти идеи приходят в голову разным людям не зависимо друг от друга, то, скорее всего, так и надо делать. Я сделал еще и вертикальную перегородку (вдоль фюзеляжа) под всей палубой для оборудования. По моему мнению это должно увеличить прочность палубы (традиционно использую достаточно тяжелые аккумуляторы 3S 2100 ма/ч оставшиеся от первой модели).
Но сначала всетаки хочу разобраться с крыльями. Построение крыла по приведенному чертежу и наложение его на шаблонное крыло показало, что точки соединения лонжеронов отстоят друг от друга примерно на 3,5 мм (на шаблонном крыле она ближе к хвосту), а вот точки соединения задних кромок - почти на сантиметр (корневая хорда шаблонного крыла больше). Сейчас пытаюсь оценить положение ЦТ с тем и другим крылом (общей точкой для обоих считаю точку соединения передних кромок).
al58
23 Сообщений
Re: Модель новичка
smile говорила мне мама - учись чертить сынок! Не даром в институте у меня 3-ка по черчению была. Я то думал преподша придерается.... А оно воно как - такая небольшая моделька и столько косячков.
Самое удивительное со стабилизатором, я сделал симмктрию половины стаба на 180 градусов. Как она при этом могла получиться неодинаковой - ума не приложу smile
2: likhamik рад что у вас авиамодель полетела ровно, теперь осталось малое - настроить выкос и получать наслаждение!
Re: Модель новичка
Константин!
Сделал картинку со сравнением крыльев: зеленое - крыло по шаблону из статьи, синее - крыло по чертежу в этом обсуждении. http://keep4u.ru/imgs/s/2009/09/10/78/78b1a683d8895abb54793cb65ec3a555.jpg
Расчет ЦТ в программе WinLaengs4 для обоих крыльев показал, что в зеленом варианте рекомендуемый ЦТ смещается примерно на 2 мм в сторону хвоста. Зато несколько увеличивается площадь крыла, Удлинение крыла практически не меняется (4,1 и 4,09).
Жду Вашего мнения по этому поводу.
al58
23 Сообщений
Re: Модель новичка
зеленый - это вариант который лежит в чертеже к статье. БОльшая стреловидность для самостабилизации и расширенные элероны у фюзеляжа - для соблюдения маневренности на малой скорости.
Полет сам5биста с камерой, режим планирования
Ровность полета в ветренный день вполне можно оценить по этому видео
Так что думаю стоит остановиться на зеленом варианте
Re: Модель новичка
ОК.
Начинаю делать чертежи. Планирую на выходе иметь .pdf и .dwg. А отправлять их Вам тем же способом, что и картинки? Кстати, те неточности, которые заметил у Вас likhamik могут быть вызваны некорректрой работой Компаса (по крайней мере LT в части печати). У себя я его снес. Там, как это часто бывает у нас в стране, нужно читать эту часть инструкции: "После сборки доработать напильником". Правда, у AutoCAD то же хватает заморочек, но моих познаний не хватает для того, что бы они мне мешали.
al58
23 Сообщений
Re: Модель новичка
можно отправить на Е-майл rc-avia @ inbox.ru, Если сможете сразу экспортировать в формат Компаса - то был бы признателен!
Компас на сегодняшний день практически единственная легальная бесплатная программа smile Так что чертежи я по возможности стараюсь выкладывать с этим форматом.
Re: Модель новичка
Константин!
Начал делать чертеж. За основу взял Ваши из статьи. Возник еще момент, как мне кажется, влияющий на летные характеристики. Дело в том, что стабилизатор короче киля (как и на прототипе). Как Вам удалось прорезать паз в стабилизаторе под киль так, что бы стабилизатор остался одной деталью (см. фотографию в статье)? Возможно я опять чего то напутал? Вижу три вариана решения данной проблеммы: 1. увеличить длину стабилизатора и отойти от прототипа, 2. Уменьшить длину киля и отойти от прототипа, 3. сделать на стабилизаторе впереди монтажный выступ по форме верха фюзеляжа и использовать его для сохранения целостности стабилизатора и как часть верхней зашивки фюзеляжа.
Слово за Вами.
al58
23 Сообщений
Re: Модель новичка
на фото должно быть видно - пазы и в стабилизаторе и в киле. Вставляется паз-в-паз
MichaelWet
