Модель новичка
Re: Модель новичка
Модель сделана и облетана!
Re: Модель новичка
классно... жаль я не видел, что вы его делаете... вернее не читал(((
Re: Модель новичка
Вот теперь после облета и буду писать - как сделать, а то что писать если бы не полетела или полетела бы плохо?
Re: Модель новичка
Интересно-какова, примерно, была скорость ветра при облете? Что то его колбасит не по детски. Для начинающего, типа меня, первый полет стал бы и последним.
- al58
- 23 Сообщений
Re: Модель новичка
6-8 м/с с порывами
Метерорологи как всегда обманули, ожидалось что будет 2-3 м/с.
Обычно в такую погоду не облетываю, слишком сложно приноровиться к моделе в ветер, особенно когда не знаешь чего от нее ждать, но не утерпел. Постораюсь сегодня доделать чертеж и начну описывать изготовление, статью выложу - как готова будет. Скорее всего в конце след. недели.
При затишье сильных порывов - видно как самик самостоятельно летит (этот момент можно понять по разговору) - малые порывы стабилизирует сам - я тогда демонстративно отпустил пульт
Теперь можно обклеивать модель скотчем и думать над внедрением бомболюка и креплением фотоаппарата на борту - будет развлекательно-съемочная авиамодель
Re: Модель новичка
Фотоинструкция готова. Жду предложений и вопросов
Re: Модель новичка
Статью прочитал. Спасибо, все понравилось. Есть пара вопросов.
1. Как я понял, модель не обтягивалась скотчем? Не уменьшит ли это ее живучесть?
2. Толщина задней кромки крыла (3 слоя потолочки) больше толщины элеролна (2 слоя потолочки). Возиожно. при навеске элеронов на скотч я что то делаю не правильно, но при таком соотношении толщин, лично у меня, нормального крепления не получается (образуется достаточно большая щель - примерно 3-5 мм).
- al58
- 23 Сообщений
Re: Модель новичка
1 я ее не обтягивал потому что руки не дошли, к тому же буду дорабатывать фюзеляж для вставки фотоаппарата внутрь. Обтягивать надо обязательно
2. а при чем здесь толщины то? Края срезаются под 45 градусов (фото элерона вид кверх ногами)
таким образом соединяются только острой кромкой.
Как проклеивать скотчем - смотрите в статье Петли в авиамоедлизме
У меня никаких щелей. Щели возможны если только острые грани не ровные
Re: Модель новичка
Я не правильно сформулировал второй вопрос. Извините. Образуется не щель, а ступенька. Не создает ли она каких либо посторонних усилий на крыле?
После просмотра и пробной печати черьежей возник вопрос - нет ли у Вас в планах сделать их более четабельными? Мозаику крыла я конечно сложил, но какая линия что означает так и осталось только догадываться. Местами чертеж вышел за пределы зоны печати и, соответственно, там линии надо дорисовать от руки по своему усмотрению. Хотелось бы всетаки повторять Вашу модель, а накасячить каждый и так сумеет.
- al58
- 23 Сообщений
Re: Модель новичка
В полете "ступенька" не мешает, когда вывозил модель на поле Нового милета, присуствующие авиамоделисты отметили ровный полет и наудивление четкие бочки (с небольшой просадкой)
Из эстетических соображений можно сгладить переход и сделать элероны сходящимися по толшине к краю крыла.
Re: Модель новичка
Лично я предпочел бы чертежи в Компасе. А если он у Вас полный (не LT), то - в dwg (просто AutoCAD мне ближе). Как размещается лонжерон относительно линии на чертеже, по середине или с какого либо края?
- al58
- 23 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 1
- 493
- MichaelWet
