- » Один передатчик и два приемника.
Здравствуйте! Возможно я побеспокоил вас глупым вопросом, но в области радиоуправления моделями у меня нет необходимых знаний. Дело в том, что я проектирую роликовые коньки с электрическим приводом, и для управления решил использовать передатчик пистолетного типа на 2,4ГГц (GA-4H-TX TX4 2.4GHz 4CH), приемник и регулятор оборотов двигателя. Предполагается использовать один передатчик и два абсолютно одинаковых приемника, предназначенных для работы с ним, по одному на каждую ногу. Вопрос в том, будут ли приемники и соответственно регуляторы напряжения с двигателями работать одновременно от одного передатчика? Читал, что в данном частотном диапазоне между приемником и передатчиком постоянно существует обратная связь и это невозможно, есть также комментарии говорящие обратное. Или все таки обратная связь возникает только во время привязки, а потом уже во время работы приемник только принимают сигнал от передатчика. Буду очень признателен если кто-нибудь мне ответит.
- protivofaza
- 2 Сообщений
Re: Один передатчик и два приемника.
Да, будет. Если к пульту привязаны 2 авиамодели и обе включить, то в полет попытаются отправиться обе. Такой казус не раз наблюдал на полях, пока не ввели ограничения на авиамоделизм.
Спасибо за ответ. Я уже подумывал заказывать даже аппаратуру на 27 и 40 МГц, там этот казус точно работает если применяются одинаковые кварцевые резонаторы. Но тех устаревших моделей в продаже намного меньше, а так же б/у.
- protivofaza
- 2 Сообщений
- 629
