Модель новичка
Re: Модель новичка
посмотрите как в сделана моторама на Простой пилотаге в
такая моторама позволяет измеять выкос отверткой в поле и морда пружинит и не ломается
Re: Модель новичка
законцовки некрепил, они должны чего добавить стабильности или подъмной силы? Если их крепить то нужно ли их ещё больше загибать ведь крыло уже V имеет, или достаточно продолжить вдоль крыла? и ещё такой вот вопрос каков угол должнен быть уставовки крыла?
Re: Модель новичка
Угол установки - по чертежу, я сейчас уже не помню. На фюзеляже выемка под крыло - прямо на его линию оно и ложиться.
Если поставить просто - то увеличится площать и низиться нагрузка на крыло, бочки станут вялыми.
Если приподнять вверх относительно крыла - то прямой полет станет очень ровным, управление элеронами снизиться, бочки будут проблематичными. Чем больше угол установки ушей, тем менее действительны элероны, но более ровный и самостабилизирующийся полет.
Так как я гонял пилотаж на этом тренере то я вообще их не ставил
Re: Модель новичка
мне до бочек ещё рановато
А на сваливаение в паворотах что влият только скорость полёта? Посмотрел, получается что на второй мотораме гайки должны быть приекленеы что бы они некрутились?
11-08-2009 13:11:29
Re: Модель новичка
я использовал шурупы, они в деревяшку и так входят. Если болты и гайки - то да.
Но шурупы легче и продаются всяких размеров.
Если поворачиваете элеронами - то сваливание не должно быть до 45 градусов, больше 45 - нужна скорость.
Если используете РН то уменьшите отклонения, большие отклонения тормозят авиамодель и приводят к сваливанию.
Попробуйте в первых полетах не использовать РН. поворот выполняется так - чуть крен по элеронам и РВ немного на себя.
Если в аппаратуре есть экспонента поставьте ее 60-70%. ТОлько проверьте что бы отклонения у центра стика стали меньше. При оклонении ручки более чем на половину хода отклонения рулевых поверхностей будут нормальные.
Re: Модель новичка
В ближайшее время напишу инструкцию - облет новой авиамодели.
Постораюсь рассказать о настройке авиамодели по шагам
Re: Модель новичка
РН неиспользую как на симуляторе так и на моделе и без него проблем достаточно, а статьи дейсвительно нехватает, часть информации пришлось собирать по другим источникам, так же нехватает информации по поводу проверки правильности сборки. Так как в процессе сборке можно где то перешкурить и непридать этому значения, а потом смотриш и крыло не так стоит, я вот сейчас и сомневаюсь а правельно ли кыло у меня стоит, так же стабилизатор дожен стоять перпендикулярно рулю направления, что крылья должны на равный угол от фюзеляжа отстоять ( у меня вначле неотстояли), так же проверка симметрии. Как должны стоять елероны в нейтральном положении ? Они должны быть чутк спреспушенны или должны образвывать линию снижним профелем крыла?
11-08-2009 15:31:14
Re: Модель новичка
Вчера всё же чюдо произошло, он полетел!!! Навернул 5 кругов потом вроде как по ощющениям уменшилась мощность, посадил в траву. Попытался снова запустить самолёт, двигаетль незаработал, решил что села батарейка (так как до этого в основном летать неполучалось, он в онсовном сраху же падал). Дома поставил на зарядку она всего набрала 600 с копейками милиапмпер из 1100 похоже что дело не в батарейке было. Думаю, что был перегрев регулятора и он отключился, дома перед зарядкой повтороно непроверял, но после зарядки проверил - работает, в чём может быть причина?
Re: Модель новичка
Поздравляю с облетом!
Сколько С батареи? Сколько кушает двигатель с винтом (по паспорту или по замерам)?
У меня такое было когда потребляемый ток превышал то что могла отдать батарея.
В результате АКБ сдох. Теперь только как резервный для передатчика используется.
Да, и перед полетами обязательно заяжайте батарею!
Хранить в заряженом состоянии - через полгода может сдохнуть. Поэетому лучше заряжать в вечер перед полетами или с утра
Re: Модель новичка
по паспорту получалось так что с винтом APC10X5 получается нагрузка по току 25А при этом тяга 1050g, но я в полную силу нелетал, так как самолёт нос задирать начинает, стик на джостике стоял ут выше половины, батарея расчитана на 25C вроде как, и регуль стоит на 30А. Так же на регуляторе можно выбирать частоту...но в зависимости от чего и куда её стаивть нужно ничего ненаписано
26-08-2009 17:36:56
Re: Модель новичка
скорее что то с батареей, недозаряд или еще что либо. Если будет повторяться - то надо пробовать с другой батарейкой. Регуль маловероятно что будет отсекать по температуре, да и не долженособо греться, на всякий случай организуйте обдув - сделайте отверстия в мотораме или фюзеляже.
Re: Модель новичка
Вчера модифицировал нос слегка, ведь до этого я его сделал отделяемым
) Теперь регуль находится на носу модели, перед кабиной пилота и соответсвенно будет напрямую обдуватся от винта, а батарека ниже регултора и чуть с зади его внутри фюзеляжа (до этого регулятор просто лежал на батарейке, естествнно батарейка в поролоне), этот вариант меня слегка настораживает как бы батарейка при краше несломала регулятор, по идее недолжна но мало ли, надо ещё раз все обдумать, осталось это все проверить
27-08-2009 10:06:31
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 432
