Модель новичка
Опрос
Обзор- Простая авиамодель
Нужен. Буду делать
91% (41 ответов)
Нужен. Делать не буду
6% (3 ответов)
Нет. Не нужен
2% (1 ответов)
Всего ответов: 45
Опрос от: 24-03-2009 00:57:05
Re: Модель новичка
сделайте регулятор ниже батареи, а батарею на деревянном трамплинечике - так, что бы в случае удара об землю батарея скользя по прамплину прошла над регулятором.
Re: Модель новичка
В итоге остановился на класической схемы размещения компонетов, прадва немного модифицировал нос для лутшехого охлажения внутренестей фюзюляжа а так же стал легче доступ к соединению регулятор и  мотор. И ещё вместо винта 10 на пять устлновил апс винт 9 на 4.5 вроде само то и тяги чутка меньше и регулировать тягу легче. Полётный вес самолёта у меня вышел 600гр эт весте с доп грузом на носу около 40 гр (для центровки). Всё это тестировал вполе в суботу утром на выходных. Постаивл личный рекорд в поле. Так долго я ещё там небылsmile И летал уже в ветерю. Ситуация описанная выше вроде как неповторилась сечас есть подозрения что я ожет тогда на пульте лок функцию неотключил. Но в последнем полёте сломал винт на посадкеsad Как он сломался я непредсавляю. Вроде перед землёй он и выровнялся, должно было быть всё путём, и нос ему разворотило, получается что вмето запланированной пасадки получился запланированный краш. Единствено я думаю что всё это произошло из за того что я его зашал по ветру там несообразил сразу,  видно скрость горизонтальная у него из за этого большая была ну и винт не горизонтально остановился а чутка под углом ну и засепил он им землю, характер поломки носа об этом говрит. Ест ли какой нибуть способ заставить винт останавливатся горизонтально? И какие ещё могут быть советы при посадке? Да до это пасади была другая так там я слишком высоко нос задрал у земли и в итое стабилизатором раньше призимлился он естесвенно невыдержал в поле быстренько на эпоксидке починилсяsmile
Re: Модель новичка
Поздравляю с полетами!
Когда заходите на посадку - заходите только против ветра.
Поставьте пропсейвер (крепление винта на резинке) - он временами (но не всегда) спасет винт.
Винты GWS (рыжие) достаточно гибкие и не сильные удары им не страшны.
Садить - или в густую траву или с большим пробегом - те авиамодель заводиься низенько низенько и отключается двигатель.
Или только на планировании
Вот видео моей такой посдки с борта САМ5Биста
Запись на flycamone2 установленную под крыло.
А вот еще, только на планере
Re: Модель новичка
А вот есть ещё складывающиеся винты, их стоит попробывать?
Re: Модель новичка
только если на планере, да еще "морда" авиамодели узкая.
моя практика показала - тяги дают меньше, вес больше да еще железный кок и крепление винта, стоят сильно дороже.
На планере оправдано, на обычной авиамодели - нет.
Давать газ приходиться медленно, иначе на начальном этапе сильный дисбаланс, а это бъет по подшипникам мотора.
Даже резкий газ не дает тяги сразу - пока раскрутиться винт, секунды 1.5-2 получается задержка.
Так что если только ради посадки- то смысла нет. Экономия на винтах ударит по мотору и менять придется его smile
К тому же за стоимость складного винта и кока с механизмом крепления можно купить штук 15 GWS винтов, а винты ломаются только первый месяц. Потом живут по 2-3 месяца.
Re: Модель новичка
smile) Значит стоит купить чтук 15 винтов и забыть про проблему?
Re: Модель новичка
а почему бы и нет? smile
Купить винтов и отработать посадку авиамодели smile
Re: Модель новичка
Если не секрет, за ваш моделный опыт много ли винтов пломалось?
Изменено: likhamik
01-09-2009 14:49:21
Re: Модель новичка
Думаю десятка 2, точно не считал,  за последние полгода - ни одного smile
В основном ломаются при "морковках"
Re: Модель новичка
офигеть!!! с кордовых начинали? или свободнолетающих?
Re: Модель новичка
Если вопрос ко мне, то не совсем понял его смысла sad
Писал о винтах уробленных только на RC моделях
Re: Модель новичка
"Если не секрет, за ваш моделный опыт" "Думаю десятка 2"
я думал это про время, которое вы занимаетесь моделированием sad
опс ступил smile только щас там ЗА прочитал smile
Изменено: Sergej
02-09-2009 07:41:31
MichaelWet
