Резка ЕРР в Москве.
Re: Резка ЕРР в Москве.
Постараюсь,а там как получется.
psn151
266 Сообщений
У торика нужно искать центровку... судя по видео она очень задняя..!!!
АЛЬФА
Наверное надо начинать выбирать полости.Как у крыла дансера.Типа нервюр.
Одно "полупустое"крыло 2,4 метра,уже сделано.уехало в Черкесск.Файл резки остался.Выборка полостей даёт экономию веса в 2 раза.Но это оправдано только для профилей от 35 мм.Всё что тоньше-неоправдано,т.е.прожиг.
...Но крылошко в Черкесск получилось как конфетка.Из нашего.русского,чёрного.
psn151
266 Сообщений
Здравствуйте уважаемые форумчане, я начинающий так сказать, вернее хочу приобщить к авиамоделизму своего сына (и себя smile заодно.
Заказал у Сергея Николаевича ЛК с центропланом из EPP (размах 1100мм., полусимметричный профиль - Шляйхер, V - незнаю, еще едет, вес то же не знаю.) уже летит по почте. В связи с этим вопрос: какой двигатель, винт, аккумулятор, регулятор хода необходиы для такой модели. Посоветуйте пожалуйста, хочу заказать сразу все оборудование на Паркфлаере.
(Как здесь фотографии разместить?)
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Дима_С
Дима
17 Сообщений
Я бы поставил двигатель типа 28-30 с 1100-1600 об\в и батарею 3S на 1800-2200мАч 30С винт и рег уже соответственно необходимые этому мотору.
Можно поставить и более оборотистый мотор, 1800-2800, соответственно винт будет меньше, но мне такой вариант понравился бы меньше.
А ещё можно поставить 35-36 высокооборотистый и гонять как умалишённый, а вы что от него хотите? smile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
здравствуйте)  psn151, а вы можете Алулу вырезать из ЕПП?
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
Наверное можно.заказы были.но только после НГ.сейчас не до неё.много других заказов.
psn151
266 Сообщений
Сергей будешь резать после НГ - я присоединясь к заказу Павла на Алулу - одну штуку мне
отлично.почти десять штук уже набралось.Значит можно резать пачку.т.е.Ставить на стол целиковый блок.Если нетрудно,то дело ускорилось бы,если раскидать все детали отдельно с подробными размерами.И толщиной.Тогда вырежу до НГ.И что это вообще за модель? где продаётся?кажется на сайте есть....
psn151
266 Сообщений
Это будет (ТТТ) первая модель и первый полет, поэтому нужен наверное не стремительный птиц, а размеренный , степенный тренер способный планировать (читал что ЛК этого типа хорошо планируют), если модель при необходимости сможет шустро-вертикально летать - тоже хорошо smile
Если Вам не трудно помогите советом конкретных моделей оборудования (винты вообще пока-что темный лес sad )
Спасибо Всем не равнодушным!
Дима_С
Дима
17 Сообщений
Коллеги, кто собирал EDGE 540 из нарезанных Сергеем деталей... какая центровка должна быть у модели?
Joe
784 Сообщений
