Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
0_ivanko_0, я делал 15мм высотой. Где-то в этой теме читал, что с 15мм лонжероном выше грузоподъёмность, с 10мм лучше планирует.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Kovian, Так оно и есть
Кстати тоже долго голову ломал как сделать 10 или 15 мм в итоге 12мм сделал и прямое крыло вроде ничего.
nile
62 Сообщений
СПАСИБО!
0_ivanko_0
Иван
13 Сообщений
Принимайте в свои ряды! smile
Наконец-то доделал я свою цессну, делал больше месяца (можно было и побыстрей) одним словом "лень", но я собрался и сделал! smile
Вот результат. Готовность 98% - осталось настроить переднюю центровку и нормально закрепить крыло, ну и немного побаловаться с цветной плёнкой smile
http://shot.photo.qip.ru/102KJYL.jpg
http://shot.photo.qip.ru/202KJYE.jpg
http://shot.photo.qip.ru/202KJYN.jpg
http://shot.photo.qip.ru/102KJYP.jpg
http://shot.photo.qip.ru/302KJYQ.jpg
titan
Артём
25 Сообщений
Выглядит вроде ничего даже. Но вот 2 недочета по моему мнению. Первый в том, что у сервы элеронов уж очень большой угол тяги-кабанчика. Эффективность работы сервы может теряться. Второй про подставки для тяг РН и РВ. Мне кажется гораздо проще и лучше сделать тягу из бамбуковой палочки, гнуться не будет, а прямоугольники уберутся. Мало того, что они неэстетичные, так они еще много парусности (читай лобового сопротивления) дают.
Андрей, спасибо, на счёт сервы и подставок согласен, просто просидел я (опять же лень) до последнего, вот и сляпал по быстрому. Позже переделаю.
titan
Артём
25 Сообщений
Уж лучше напрямую тяги сделать из бамбучин, чем эти кирпичи ставить.
И еще замечание. Серва элеронов одна стоит, как будете крыто крепить? Резинкам тяги будут мешать. Каждый раз снимать тяги? Это на любителя. Если задумали ставить одну серву, тогда ставили бы ее снизу. И тяг не видно было бы..
Недавно облетал цессну, решил скинуть сюда несколько фоток - может, кому-нибудь пригодится.
Практически всё делал по фотоинструкции, но и внёс свои неисправимые улучшения smile.
Управление РВ и РН сделал так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4811/26026410.0/0_66266_47425944_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4704/26026410.0/0_6626b_e7b61828_L.jpg
Теперь думаю хоть бы тяги не погнулись в хвосте, нужно было боудены по всей длинне делать.
Нос из двойной потолочки удлиннил на 20мм, батарея крепится на липучку к горизонтальной полке из 3х слоёв потолочки. Рег под этой полкой болтается на проводах smile. Надо бы придумать чего-нибудь...
http://img-fotki.yandex.ru/get/4407/26026410.0/0_66268_ad360dd1_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5907/26026410.0/0_6626a_7d32ce0a_L.jpg
Снаружи усилил нос каким-то тонким пластиком, особо не мудрствуя наклеил его на двухсторонний скотч.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5906/26026410.0/0_66269_6c120e48_L.jpg
Размещение электроники под крылом:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4406/26026410.0/0_66267_b7543b84_L.jpg
Вот что получилось в итоге:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4609/26026410.0/0_66264_23fb9bbb_L.jpg
P.S.: китайцы тоже любят пошутить, в одной из серв было пёрышко smile
http://img-fotki.yandex.ru/get/5707/26026410.0/0_66263_e3790302_L.jpg
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Kovian,
На руль высоты надо было прямую тянуть по центру корпуса  в нижнюю часть
При этом прийдётся чуток край подрезать для хода кабанчика
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Приемник от Турниги?
jt2833, сначала хотел именно так и сделать. Но сажать решил на брюхо и эта схема вызвала сомнения.
Dragony, да, от Турниги.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Geraldmoips
