Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
Ilyko96,
Я по началу летал тока с 9*4,7 и 3 S- летит медленно но уверенно!
Потом поставил 8*6- скорость огромная- выполняеет быстрые петли- бочьку из 4 вращении!
Для ножа нужна 3Д пилотажка
Ну да
А какие еще фигуры может выполнять цесна?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Да тоже интересен этот вопрос, а то вроде летать научился, а что дальше осваивать на этом самолете не понятно.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
vicu123,
я летал в инверте, делал бочку (нечто похожее
), мертвые петли, обратные мертвые петли (с трудом), штопор (тоже нечто похожее), обратный штопор не получился, или как называется фигура, когда самолет в инверте крутится и падает? (видел на полетушках)... Пытался на ноже - не получалось, надо 3Д, как сказал Константин. Также пытался делать фигуры из комплекса новичка, например, полубочка -> полу петля...
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
В инверте с V образным крылом у меня не получилось лететь, с прямым немного получилось. Бочка с V образным крылом, да и обратная петля тоже не выходит, а с прямым только так. Штопор легко. Про обратный не знал. Имельмана делал, даже обратный Имельман получился. Сапог пробывал сделать иногда нечто подобное получалось.
Я бы немного перефразировал вопрос, до какого уровня пилотирования можно дойти на данном самолете?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Комплекс Новичок на штаной цессне 150 (с V крыла) можно сделать без проблем и с ровными фигурами.
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Во! Без нажатия хрени вставилась,пробую вид снизу
Осталось сделать тяги( термообработал проволоку только что. Есть нерж проволока 0.8 мм,гнешь что надо,затем греешь на газовой плите,на металлической подкладке до темно-желтого-василькового цвета-получается типа ОВС, могу поделиться с теми,кто недалеко,метр-два,бесплатно).
Еще надо сделать морду и разместить электронику.
Боковины морды длиннее на 70 мм,буду резать,в зависимости от центровки,потому и не сделана пока морда (не все посылки получил )
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Пардон ! Самое главное забыл,ОГРОМНОЕ СПАСИБО Константину за сайт и инструкции,без них бы не построил, есть конечно замечания, что добавить для таких начинающих,как я...но побаиваюсь опять не так поймут. Например я "Ничтоже не сумняшися" сделал лонжерон 10 мм ,инфу о том,что он должен быть 15 мм встретил только прочитав страниц 40-60 форума...
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Вам спасибо!
Цессна и на 10 прекрасно летает, это более "планерное" крыло
Виктор Колпино,
Поздравляю!!!!! Осталось только облетать, и можно присваивать Вам статус - пилота-начинающего
По поводу лонжерона - это не критично! Чем толще (в смысле выше) лонжерон, тем больше грузоподъемность самолета, но хуже планерные способности модели (из-за большого трения о воздух)... Но на скоростях, на которых летаю околометровые Цессны - это играет не самую важную роль...
По поводу тяг - не тяжеловаты? Я делал из бамбучин, которые склеил эпоксидкой на нитке... А сейчас бамбучины термоусадкой (в два слоя) креплю. Кстати, проволочные ушки, для зацепов за качалку сервы и кабанчики, также термоусадкой крпелю - очень удобно, имхо - самый лучший способ для таких моделей...
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Пытаюсь сделать тяги,плоскогубцами сделать насечку на проволоке не получилось,сделал,положив на напильник и стукнув по ней молотком.
Тяги из бамбучин от коврика(диаметр 2.35 мм ) показались жидковаты для РН и РВ, для элеронов пойдут (в два раза короче,150 против 300),придется делать промежуточную опору. Сегодня видел в продаже в" Призме" конусные палочки для еды,бамбуковые, конус примерно 4 на 6 мм,длина 200-250, 6 шт 37 руб, может кому интересно.
Намотку ниток пропитал ! Эмалитом ! После 25 летнего перерыва в авиамоделизме-нашелся, а запах.....лучше любых духов ! :-))
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Делаю мотораму,возник вопрос с отверстиями охлаждения.Отверстия делать под мотором( чтобы и его охлаждать),или за пределами корпуса мотора,а может и там и там ? Выложил бы кто-нибудь фотку моторамы,неплохо бы и в инструкцию по изготовлению добавить . Константин писал,что 6 отверстий диаметром 3мм плюс две прямоугольных выборки,а отверстия где ? В фанере,или вокруг неё ?
Пошел крушить самолеты в Де-Люксе..:-))
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 573
