Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
Насколько я знаю, бочку цессна крутит, только бочка получается медленная и широкая.
Неоднократно писали - если пользоваться РН и РВ при исполнении бочки, то бочка будет ровной. smile
А резвость бочки - это отклонениями элеронов регулируется. Сделайте как у пилотаг, по 65 градусов в каждую сторону, будет крутить весьма резво.
Ну так это ж вообще ок тогда smile
Вчера, летаю значит пошла 10 мин. где то, а Цессна далековато от меня, думаю пара возвращаться, и не тут то было, такое ощущение, что как газ пропал, вроде и управляется но как то плохо ну я его посадил. Подбегаю метров 150, все нормально мягкая посадка. Двигатель 2205С, 1000мА nanoTech, вес сам. 330 гр, винт 9x4,7.
Думаю наверное акк разрядил практически, как думаете ? Газ всегда где то 3/4 ветер сильный был, померить напряжение в акке забыл, да и два у меня их.
alexf73
Алексей (Самарская обл.)
272 Сообщений
Скорее всего именно отсечка двигла регом по просадке акка
Подскажите, какой максимальный вес возможен для комфортных полетов на 2s, двиг 2205C 1400Kv, винты 8x6.
Проблема в том, что центровка получилась плохая. Сместил серву РВ под крыло, стало лучше, но все равно требуется догружать нос, а из-за этого боюсь сильно увеличить вес...
Bulletprof
137 Сообщений
Bulletprof, ну а что тут сложного? Из обзора двигателя выясняем самый тяговитый винт на 2S
GWS 9x4,7    350г       8,5 A
Если самик верхнеплан, то он потянет на 20% выше, чем в статике. 350*1.2=420г. Или от обратного вес модели*0.8=минимально необходимый по тяге двиг.
Можно еще попробовать крыло чуть назад подвинуть.
Аккумулятор - да, бывает такое, нужно настраивать регулятор  на "мягкую" отсечку - чтобы мощность снижалась плавно, а не полностью и сразу.
Здравствуйте, я новичок, собрался строить эту самолётку.
Подскажите можно ли поставить на цессну и РВ и РН и элероны?
titan
Артём
25 Сообщений
Cтранный вопрос... Там изначально предусмотрено полноценное управление. smile Себе на Сессну поставил сразу управление по элеронам, РН и РВ, и начал тренироваться. Просто поначалу РН особо не дергал, и все!
Сегодня в очередной раз летал на Цессне, после самбиста, самолет реально лучше летает чем другие тренеры. просто получаю кайф от полетов! самбист постоянно разбивал в хлам, а на цесне был один креш и то не морковка, а не расчитал растояние до посадок, после всего что самолет претерпел ремонт занял 15 минут. сегодня был сильный ветер и получилась такая же ситуация как и alexf73, такое чувство было что не хватает мощности, пришлось бежать по полю в траве по колено метров 300, промок так что из красовок выливал воду, хорошо что печка в машине жарит как следует smile Огромное спасибо Константину за Цесну и сайт, а так же всем кто на форуме!
il
Илья
415 Сообщений
Отдельное спасибо Константину за цессну. Построил достаточно быстро, настроил согласно рекомендаций и, себе на удивление, полетел с первого раза. В дальнейших полетах без крашей не обошлось, но ремонт быстрый и даже после сильных морковок непроблематичный. Если есть время в поле на высыхание клея то все ОК. Все краши при ветре. Возникает вопрос, как определить ветер при котором можно летать. Я понимаю, что многое зависит от умения, но все же хотелось бы услышать мнение форумчан (можно как рекомендации для новичка, ато ждать полного штиля как то муторно, а частые морковки при отсутствии рядом возможности купить винт напрягают). И немаловажно по каким признакам определять силу ветра (Константин где то писал про качающиеся провода).
VitM
Виталий (Могилев)
100 Сообщений
