cessna400
cessna400
здравствуйте! преобрёл модель cessna400 немогу запустить .сразу падает носом
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: cessna400
фото? ссылка на модель в инетмагазине (без активной ссылки и http)?
сессна 400 - это слишком общее, их пруд пруди от разных производителей и при этом они имеют разную начинку и разные размеры
Re: cessna400
http://www.interhobby.ru/product/samoly … p-400-rtf/             вот такая модель
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: cessna400
это нормально летающая модель. Замерьте вольтаж батареи после зарядки. Если он меньше 11 вольт - значит проблема с батареей. Могла сдохнуть одна из банок.
Если с батареей все нормально - то проверьте тягу двигателя, держите модель вертикально и дайте полный газ, авиамодель должно ощутимо тянуть вверх.
Посмотрите, что бы стабилизатор и РВ были параллельны центральной оси модели.
Если все это выполнено - то поищите авиамоделистов которые настроят вам центровку и облетают авиамодель.
Такую авиамодель мы запускали "из коробки" только зарядив батарею. Авиамодель летает достаточно сносно.
Re: cessna400
спасибо за совет! авиамоделистов в нашей дыре нет. Батарея в норме,тяга двигателя( прилично тянет за руку) а вот с центровкой пока неопределился(по инструкции 58-62мм от передней кромки крыла). Запускал с руки, буду пробывать с земли с разбегу
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: cessna400
Поставьте чуть более заднюю чем стоит. Если авиамодель тянет нормально, то значит у вас или стабилизатор вклеен с наклоном или передняя центровка.
сдвиньте немного триммер РВ вниз, это приподнимет руль высоты в верх и соотвественно заставит модель приподнять нос в полете.
Re: cessna400
...и в какой момент падает? планирующий полет,или при работе мотора? я не знаю конструктивные особенности модели,но может ось двигателя сильно вниз наклонена...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: cessna400
Маловероятно что выкос, там выкос в пене отформован, а вот руль направления могли и закосячить.
Но я бы в первую очередь игрался бы с центровкой
Re: cessna400
Спасидо за инструктаж. Буду опробывать всё как сказали ,мне тоже кажется что дело в центровке потому что даже при выключеном моторе при броске с руки модель клюёт носом слишком резко, если сравнивать другую модель с деланную с сайта (мустанг) она планирует с руки намного эфективней(пока только без начинки)
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: cessna400
Если с руки не планирует - однозначно центровка
Re: cessna400
konst,
Здравствуйте! Вот наконец сделал первый взлёт. поднимается с земли  с разбегу , так же и с руки с броска , но набирая высоту  3-5 метров заваливается на бок и  бах об землю . заваливается на правую сторону. в чём может быть дело , подскажите!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: cessna400
Проконтролировать ровность установки крыла (если есть завал крыла вправо - то будет тянуть туда)
Проконтролировать ровность установки стабилизатора.
Если все ровно, то сдвинуть триммер элеронов влево до прямого полета.
Потом освоиться с авиамоделью и разбираться - из за чего тянет в право. Возможно при склейке консолей крыла было допущено смещение.
Триммирование легко решает такие проблемы.
