Дальность 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
Сегодня получил практическую дальность этого комплекта в условиях конкретной местности.
Здесь видно откуда я стартовал (центр поля) и где мой коптер приложился ап планету. То есть в определённый момент я начал наблюдать на экране помехи, интенсивность которых сильно нарастала и я не успел вернуть коптер в зону связи. На небе также не успел установить визуальный контакт.
Но суть в том, что я ожидал от этого комплекта куда большего радиуса действия. По крайней мере в пределах этого поля с севера на юг уверенного FPV-полёта.
На коптере антенна была установлена вертикально. Передатчик был разобран (выкинут корпус и несколько люминевых листов балласта).
Приёмник был установлен на штативе примерно в метре от земли также с вертикальной антенной.
Полёт проходил в постоянной прямой видимости.
Такие дела. Комментарии приветствуются!
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Дальность 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
У меня те же яйца. Около 350м в поле на этом же комплекте.
Denis_T
Денис
85 Сообщений
Есть такой комплект. Проверял. Включил и отправил сына погулять по маршруту. Приёмник прилепил скотчем к окну. Если по прямой, 450 метров он прошёл. Дальше проверять не стал. Позвонил что бы возвращался. Сигнал проходил сквозь деревья. В одном месте, между гаражей прямой видимости не было вообще (но помехи были). Мне повезло и китайцы дали правильные антенны? Наверно да. Многие утверждают, что проблемы с дальностью именно из-за них.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Denis_T,
в поле - передатчик на уровне земли или на авиамодели?
У меня "двухсотка", на днях заблудился в воздухе и модель улетела на 500 метров, картинка при этом была нормальной. Правда штатную антенну передатчика я заменил четвертьволновым штырем- проводком где-то 8см длины.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Может не стоило выкидывать алюминиевые листы?
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
А чем они полезны?
manych
Макс
1546 Сообщений
Алюминиевые листы - не всегда только "балласт". Дело в том, что "штырь" - это только половинка антенны. Если у нас будет "два штыря, торчащих в разные стороны" - то это называется "диполь".
А вот если штырек с самого начала один, то второй половиной антенны должен являться или противовес (не по массе, а в электрическом смысле), специально подобранный, или пластинка металла, в центре которой прорезано отверстие, из которого торчит этот самый штырь. Пластинка должна быть электрически соединена с "массой" приемника (или передатчика) по кратчайшему пути.
Сам видел -на милицейском беспилотнике - снизу кружок из алюминия, в его центре отверстие, из которого торчит передающая антенна.
Антенну лучше направлять вниз, при этом будет обеспечена почти "круговая" диаграмма направленности антенны (если располагать антенну по центру экрана.
Надеюсь, понятно изложил... smile
По идеии всегда насколько я помню (могу ошибаться) говорили что 1 ватт в отличных условиях для частоты равен 1 км дальности!Итог либо у китайцев свои миливаты либа частота не чистая)
...либо антенна не настроенная...
Рискну предположить, Вы не держали в руках предмет разговора. Передатчик просто вставлен в более массивный корпус и, чтобы не болтался внутри, прижат пачкой из 4-х алюминиевых пластинок. Пластинки просто вставлены в зазор 2-х корпусов. Я использую свой передатчик без внешнего корпуса и соответственно без пластинок. Дальность по земле примерно 800 метров. Но, глядя на качество пайки, думаю, что дальность скачет от экземпляра к экземпляру.
Rom
Роман
413 Сообщений
Да, я просто  предположил.
А сам корпус-то металлический или пластиковый? Соприкасались ли с этими пластинками поверхности транзисторов  (может, пластинки как радиаторы планировалось использовать?..)
