летать хоцца!!!
Re: летать хоцца!!!
Kovian написал(а):
Может, питание на приёмник неправильно подключено? Нужно коричневый (или чёрный провод) ориентировать дальше от наклейки. Сервы на движение стиков реагируют?
Все именно так, если провода перепутаешь, реакции никакой, сервы подключал все работают
colca
Николай (Воронеж)
136 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
сделайте так отключите красны провот + между батареей и регулятором,включите передачки и снова соедините провад,я сделал фото своего передачика
http://s41.radikal.ru/i094/1107/0d/82fae78e80b0.jpg
поставте регулятор если у вас левый регулятор в низ до конца и калибратор в низ до конца,и попробуйте калебратором в верх запустить двигатель
у меня такие же проблемы были с двигателем http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC12500/ пока не понял причину всех его бед,из за такой ошибки разбил свою пятую модель,ушёл резко в низ носом в землю
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
Похоже все же или обрыв провода в моторе или глючит один из ключей рега.
Первое можно проверить "прозвонив" отсоединенный мотор - все провода друг на друга должны показывать примерно одинаковое сопротивление (очень мелкое) и не должны звониться на корпус двигателя.
Рег можно проверить только подключив вместо него другой. Другого варианта не знаю sad
Re: летать хоцца!!!
Возможно, следует снять термоусадку с регулятора и внимательно его осмотреть.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
а лучше конечно проверить,но прийдётца оторвать контакты соединительные и припаять от движка к регулятору,это у же верный способ определить что же глючит на самом деле
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
т.е. выкинуть разъемы "папа-мама" и спаять провода между собой?
снял, вроде ничего криминального на первый взгляд нету, а вот прозвонить двигу пока нечемsad
colca
Николай (Воронеж)
136 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
Батарейка, лампочка, пара проводов - нормальная звонилка получается smile
Re: летать хоцца!!!
А что, прикольно, завтра займусь - может прикуплю какой-нить мультиметр, или как там его. Короче, будем глядеть по возможностямsmile
colca
Николай (Воронеж)
136 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
Проверте все по очереди передатчик через шнур на компе как полоски бегают и реагируют на газ если все в порядке значит передатчик в норме сигнал поступает и дальше мотор на прозвонку
если все прозванивается нормально значит точно дело в регуляторе, тут уже дело хуже только самому шаманить или другой рег приобретать.
judzi
783 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
ребята потскажите такую вещь у меня движок от вертолёта «Stinger»Impact 1905/08/ KV4800. http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC12500/
хочу создать модель и патолочки длиной корпуса 45-50см,пилотажку малометражку для города,хотел знать вытянит такой движок её,и каокой нужен для этого винт,а то на предыдущих моделей такова плана использовал винт от свободно летающих http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_70/RC8435/ ,может вся моя вина в том то винт маленький и модель не стабильная была
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
У этого движка слишком большие обороты KV4800.  для самолета темболие пилотажного нужно в пределах 800- 1300, я бы с таким не делал.
Не понятно какой винт ни размера ни шага не написано.
judzi
783 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
judzi а скажите возможно ли на таком летать,или это самоубийство для моделей
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
