летать хоцца!!!
Re: летать хоцца!!!
Честно не знаю сам не пробывал
Ну попробуйте чисто ради эксперимента
Если только его под импеллер приспособить или перемотать под самолетные параметры
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
dirliht написал(а):
judzi а скажите возможно ли на таком летать,или это самоубийство для моделей
Купил два движка ступил, 3800об 3s вал 2мм, похож на Ваш, снял с него шестеренку, и поставил цангу и пропеллер 5x5 подал 11.1v ну и по газам пол минуты вертел сильно не нагрелся, начал пропеллеры менять поставил 4.1x4.1 забыл сбалансировать, вал погнулся на 80% газа.
Как вариант маленький винт (или импеллер) сбалансировать так как обороты большие вибрации сильная, не более 5x5 и думаю можно истребитель какой-нибудь соорудить.
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
promosign значит винты 5х5 и немножко выше,но не ниже,хотя он 5 моделей разбил носом в землю,боялся движку хона,но тока винты в хлам и морда самолёта,а движоук живой,да же вал целый
питание тока использую 7.5 так как для тех моделей 11 был акум тяжёлый
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
можно если хотите поэксперементировать на таких моделя http://rc-aviation.ru/mult-model как раз там маленькие винты используются нуи как написанно у promosign тщательно балансипровать пропеллер, для города самое то и прикольно
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
judzi интересный проэкт спасибо,просто хочу научитца чуствовать модель а то первый палёт не удачный был на моём МИГ-3
проткнул веткой куста обшивку из плёнки,кромку крыла,пытался плёнкой за делать не получилось,просто наклеил бальзу и подогнал под крыло и покрасил
просто очень хочетца научитца управлять такими самолётами
да же мотораму из линеек школьных для него сделал
работает не вибрирует в роде
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
Тогда вам надо начинать с верхнепланов и с V образным крылом , как будите уверенно себя чувствовать так уже переходить на средне и низко планы как у миг-3
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
Модели-копии или близкие к ним - штука довольно специфическая. Всем нравится, что "они же красивые", только вот летают - очень требовательно к навыкам "летчика", как первую модель очень не советую...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- colca
- Николай (Воронеж)
- 136 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
Просьба картинки вставлять не кодом с радиКАЛа, а через Ответить и штатной процедуры.
Такой размер портит разбивку форума, при этом охватить взглядом все равно не получается
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Re: летать хоцца!!!
colca,
То что "ссылка" и вставлять через Ответить.
Там приведет к формату и по клику будет отображать большой размер
- 248
