Помогите новичку!!!
Помогите новичку!!!
Помогите подобрать передатчик я хочу бюджерный вариант так как пока бюджет ограничен, я пока остановился на варианте HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory TX & RX (Mode 2)если кто что знает по этой аппе плюсы и минусы пишите будет интересно.
Изменено: ROMKA
16-01-2010 03:07:05
Re: Помогите новичку!!!
а бюджет сколько?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
аппа это хорошая для своей цены:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
по этой аппе есть статьи- от о самой аппаратуре HK-6X
А здесь про настройку.
Прочтите и спрашивайте конкретно - что именно вас интересует. В коментах аппу достаточно хорошо обсудили
а чем она отличается от дорогих апп если в принципе все одно и тоже
какие минусы у нее?
я читал что она програмируется не через комп как предшествинники а это уже плюс
как говорят она берет на 300 метров вроде эт нормально
например - нет нормальных экспонет, как настроить микшер для полета на ноже по инструкции я так и не понял, скорее всего невозможно (нужен микшер элероны+рв + зависимость отклонения РН от канала газа)
Кстати - где наисанно о программировании в поле ?
На хоббисити сказано - фичи передатчика: LED display, Show model type and battery voltage on normal status.
Так что только выбрать модель из запрограммированных с компа да смотреть текущий статус
Ну и еще - эта аппа не переболела "детскими болезнями", посмотрите о англоязычным форумам - какие возникают неполадки в каких случаях и что после этого приходиться спецутилитой пересбрасывать настройки.
Впрочем - след версия будет без мелких глюков, но дороже, так было со всеми аппаратурами smile
Но если выбирать между HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory и HK-6X 2.4Ghz 6ch
то лучше брать HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory.
Она не многим дороже, но цифровые триммеры и возможность выбирать модели в поле стоят увеличения стоимости на 20 баксов.
А на 300 метров берут все ИСПРАВНЫЕ RC аппаратуры. Те которые для авиамоделей, а не для игрушек типа сильвертвин.
Исключение только spectrum DX6 (без i), он изначально планировался как малого радиуса действия для небольших авиамоделей.
spectrum DX6i - расширенная версия с полнофункцианальным радиусом
я так понял эта аппа еще сырая... лучше взять предшественника Радиоуправление Hobby King 2.4Ghz, 6 каналов (газ слева)?
чет не че не понял
а можешь пояснить что такое цифровые тримеры?
электронные потроха у них одинаковые, так что детские болезни одни и те же.
триммеры - двигуны под и сбоку стиков. Нужны для триммирования полета авиамодели.
цифра лучше механики, тк меньше механических частей (меньше вероятность поломки) и удобнее триммировать (выровнять если небольшая передняя или задняя центровка или уводит модель чуть в сторону) в полете.
для разных моделей обычно триммеры различаются, не много, но все же.
например - низкопланы я делаю с передней центровкой и в полете триммер РВ чуть сдвинут, для этой модели, вниз. А верхнепланы предпочитаю со слегка задней - чтоб можно было парить в термиках или вешать камеру на нос или перед крыла. Триммер сдвинут чуть вверх.
На механике придется каждый раз переставлять, трудно подвинуть на чуть-чуть. На электронике автоматом запоминает под каждую модель.
