- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » Аэрозольный клей для потолочки
Коллеги, кто знает какие-нить аэрозольные клеи для потолочки?
Я нашел только 3M 77
Есть ли еще альтернативы, кто-нить встречал?
П.С. нужно для склеивания больших площадей потолочки.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Re: Аэрозольный клей для потолочки
не пользовался из за цены.
видел так же только 3Мовские
Насколько большие площади склейки?
Сейчас собираю Hesper-1, там на "морде" есть два довольно больших "лопуха" снизу, клеил так: взял присланный клей для пенопласта (Foam Safe), нанес его точками на одну из деталей, как написано в инструкции (он при застывании расширяется и заполняет полости, если интересно - потом название скажу), на другую - пшикнул присланным активатором. Затем осторожно приложил детали друг к другу, не допуская перекосов. Все! Застыло через несколько секунд...
вот и ссылочка (что-то активная ссылка не вставляется)
там прямо так и написано:
"For large surface areas, including those with close fitting joints such as laminations, INSTA-CURE+ ™ should also be used."
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
А я клею рулонным двухсторонним скотчем из хозмага, тем что не та тряпке, а на пленочной основе. Подглядел такой способ на rcgroops.com.
В молодости рекламщиком работал, так там применялся скотч метровой ширины для накатки постеров. Пленочка была тончайшая, вес минимальный. Но сейчас запасы дети на поделки извели, а покупать жадно.
- cap3355
- Алексей (Тула)
- 320 Сообщений
Так веса набежать может...
- Dragony
- 3113 Сообщений
Вес набегает, спору нет. Но скотч не полностью, а по периметру детали., да и его удельный вес соизмерим с весом клея, который выльешь между крыльями той же Слойки, да еще жди потом пока просохнет, если вообще затвердеет полностью.
Если бы и вправду спрей найти...
- cap3355
- Алексей (Тула)
- 320 Сообщений
Ну например крыло для слойки. Еще присмотрел чертежик забугорный, там все делается из 6 мм депрона, а это как раз два слоя потолочки.
Раскошелюсь, куплю 3М, потом отчетец напишу.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Я пользуюсь спреем UHU power.
- stranger
- 100 Сообщений
Тоже хорошо, но тоже дорого, даже может получиться дороже, чем спрей 3М.
вот нашел про склейку больших поверхностей
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 315
