Легкий и простой тренер
Re: Легкий и простой тренер
у меня очень передняя центровка, сейчас делаю самолет с ооочень удлиненным хвостом, посмотрим что получится...
Andrey
73 Сообщений
Крыло сделал по новой. Уже установил серву и сделал тяги. Клеил СА с ХобиКинга + акселератор. В принципе - понравилось. Этот акселератор пахнет как WD-40. Уж не одно и тоже ли? Если будет сегодня время - хочу сделать фюз. Думаю на выходные попробовать. Как будет готово - выложу фотки.
UR5THL
Юрий
36 Сообщений
Выкладывайте, интересно посмотреть. Сегодня доча опять плац ломала, на третьем акке моторама вылетела, сейчас сохнет, остальному хоть бы хны.
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Вопрос к автору. Батарея у Вас расположена под крылом или в носовом отсеке, сразу за двигателем? А то можна и так, и так. Мой акк. помещается. Как лучше будет для центровки? Благодарю.
UR5THL
Юрий
36 Сообщений
Deleted
UR5THL
Юрий
36 Сообщений
Аккумулятор находится под крылом в районе лонжерона
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Благодарю, там и пристроим акк.
UR5THL
Юрий
36 Сообщений
Докладываю! Самолетка готова. Вес получился с 2S - 500 мА батареей 170 гр. Центровка несколько задняя. Где то по лонжерону. Нужно до 20 гр, чтобы получилось 2,5 - 3 см. Тягу не замерял, но с руки в верх хочет вырвать. Да, винт 8*6, 7 жду с Китая. Не фотографировал из за предрасудков :-) Завтра, с утра попытаюсь облетать и если будет что - сфоткаю. Пока заряжаю акки. Обнаружил у себя один 3S 500 мА. Наверное подправит центровку, или буду вешать груз :-(
Вот такой расклад.
UR5THL
Юрий
36 Сообщений
Если есть возможность акк сдвинте вперед, и... чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Тоже пришел к такому решению. Правда пришлось прорезать первый лонжерон и просунуть акк. в нос на 2/3. Так, вроде нормально.
Воздух покажет!
UR5THL
Юрий
36 Сообщений
Первый взлет совершен. Модель резко набрала высоту. Накренилась, при попытке выровнять (судорожное дергание стиками) сложилось крыло и морковка. В результате: сгорел регуль, несколько помят нос, в нескольких местах разошелся фюз. Ремонт длился от силы час. Замена регуля, склейка крыла и фюза, дополнительная обтяжка носа, части фюза и центроплана скотчем вот и все. Но к сожалению поднялся ветер (это обычное дело у нас днем), к вечеру должно все успокоится и часиков в 5 по Гринвичу попытаюсь опять поднять. Да, немного флатерит РВ - усилен скотчем по передней кромке. И заметил, что когда держу модель в руке вертикально и даю полный газ её пытается положить на спину. Это нормально, или все таки проблемы с центром тяжести?
UR5THL
Юрий
36 Сообщений
Выкос двигателя вниз - 3-4 градуса, вправо 2-3 градуса. На пол газа полет в горизонте. Взлет где то на 75% газа. Отклонения руля высоты, для дочери, ограничил плюс минус - 5-7 градусов и на аппе экспоненту 70% поставил. В крыло никаких усилений не вклеивал, но переднюю кромку и низ крыла оклеил скотчем, на петлях крылья не складывались. Ни пуха
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
