Первый полет и не удача.
Добрый день, пришли запчасти все в отличном качестве, поставил на Цессну  150, но она не полетела... все работает но ее почему-то сильно тянет мотором в низ.... после третей попытки разломал ее, остались целыми крылья. Может сильно тяжелый перед, может из-за руля высоты, он очень маленький получился по чертежам. Да и почему-то не так сильно он у меня опускался в низ и на вверх...может не правильные кабанчики я сделал. Очень хотелось спросить, ни как не найду на сайте как находят центр тяжести на самолете и как его добиться, ведь двигатель с батареей  довольно тяжелее чем две сервомашинки в хвосте. Подскажите пожалуйста , как и чем центровать самолет и вообще нужно или это? Может есть статья на сайте для новичков дайте ссылку , а то что-то я ни как не найду.
Сразу напишу свою комплектацию вдруг я не так подобрал что-то.
1. Батарея Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack
2.Пропеллер (RD-9047 228x119мм)
3.Движок Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv бесколлекторный Outrunner
4. Микросервомашинки HXT900 9г/1.6кг/.12сек
Заранее спасибо!
Re: Первый полет и не удача.
Думаю стоит проверить центр тяжести. Я ищу его так. Переворачиваю стул ножками вверх.
Вешаю все на самолетик как для полета. Винт тоже одеваю. И опускаю крыльями на ножки
в место центра тяжести. Потом двигаю акк пока самолетик не станет висеть горизонтально.
Пока точно не установил ЦТ разбил 4 самолетика. Друг летает совсем без выкоса.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
В теме про Сессну было четко написано: центр тяжести должен находиться по лонжерону крыла!
Центровать модель ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  ЦТ искать не надо, у Цессны он по началу лонжерона крыла. Регулировкой добиваетесь горизонтального положения фюзеляжа, можно, как выше в посту, на ножках стула. Регулируете перемещением аккумулятора, если не хватает догружайте нос или хвост соответственно. Если разбили морду модели, то на этапе ремонта, регулируйте длинной морды и расположением двигателя.
Проверьте плоскость стабилизатора - она должна быть паралельна средней оси фюзеляжа.
Нет ремонтировать не стал, делаю корпус заново ...., от старого оставил только крылья.
