Shark Bait - мелкий крестолет
Re: Shark Bait - мелкий крестолет
о! спасибо!
буду просвящаться smile
grafalexphoto
497 Сообщений
Ку всем!!!
Вопрос у меня больше по электронике для данного самолета.
Были заказаны и поставлены следующие компоненты.
регуль: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6455
двигло: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=12696
питалово: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9187
пропеллер: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=10046
Вроде как все работает, вот только есть 2 "НО". Первое это то, что двигатель греется как утюг причем нагрев за очень короткое время, порядка минуты, второе "но" двигатель сам не стартует при включении двигателя его начинает колбасить и плющить (я бы сказал двигло троит). Если помочь рукой вращается нормально и стабильно. Тоесть вырубать двигатель в полете нельзя, сам не стартанет.
Filip Moris
59 Сообщений
Похоже обрыв одной фазы в движке или неисправность 1/3smile регулятора. Может также быть обрыв одного провода между движком и регулятором.
Попробуйте "прозвонить" мультиметром.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Мотор не всегда можно прозвонить. Если обмотки соединены треугольником, то обрыв одной обмотки не прозвонишь тестером, все равно три конца мотора будут звониться. Можно было бы определить обрыв по изменению сопротивления, но тестер этого не увидит, там десятки миллиом. Нужно измерять специальным мостом для измерения маленьких сопротивлений, но это редкость.
Пробовать с другим мотором, если другой работает, то этот мотор в перемотку.
Саша, мультиметром можно определить, есть ли обрыв в проводах, а если другой двиг не заработает, то ещё один регуль для проверки понадобитсяsmile
ded3
1007 Сообщений
не спорьте, опытным путем выявлено что это регулятор. ток вот что с ним делать? не выкидывать же. жалко, да и полетать охота.
Filip Moris
59 Сообщений
а что именно нето
Alexs25
1106 Сообщений
Снять термоусадку, на плате увидите кучу ключей, нужно найти неисправные и поменять. Если радиолюбитель, то это несложно, если с паяльником не дружите, то отложите пока регулятор до будущих времен, может появится возможность где-то отремонтировать.
в общем перепроверил все несколько раз, работает регулятор и двигатель тоже рабочий. Я так понял не тянет двигло этот пропеллер без пропеллера практически все симптомы исчезают вешаю пропеллер двигатель раскручивается с трудом и сильно греется.
Filip Moris
59 Сообщений
Можно еще поискать инструкцию к этому регулятору, и по ней поиграться с таймингами. Это времена такие. Для разных моторов они могут отличаться. Чаще всего устраивают установки по умолчанию, но кто знает, может Вашему мотору нужен особый подход.
Где у это модели центр тяжести?
german
Герман (г. Новосибирск)
548 Сообщений
На чертежах точно обозначено, а на память не помню.
Joe
784 Сообщений
Geraldmoips
