- » Электролеты
- » объёмный Миг-29 из потолочки
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
Re: объёмный Миг-29 из потолочки
Приккольный самик получается. а чем приводится в движение будет?
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Изначально планировал толкающий винт, но когда начал постройку, меня чет торкнуло... и теперь хочу ппоставить два импеллера.
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
управлятся будет с помощью элевонов? руль напровленя предусматривается?
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
в какой вес хотите уложиться? матерьял только потолочная плитка?
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Сейчас вырезал хвостовое оперение, планирую рули направления от 1сервы, элероны от 1 сервы и рули высоты цельноповоротные, наверно от отдельных сервомашинок, хотелось бы рв, замикшировать с элеронами, гдето про это читал. Чтоб двигая ручку управления элеронами, синхронно с ними двигались и поверхности рв, а при движении ручки рв, поверхности работали вместе как у простых моделей. Извеняйте за корявое объяснение своими словами, с формулировками не лады
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
материал только потолочка, усиление из угольных стержней, вес планера уложу грам в 300 не больше, с электронникой прикидывал весьма примерно, посже посчитаю поточней, но покачто модель получается достаточно прочной и по весу до кирпича ей далеко
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
А никто подсказать не может, получится ли сделать управление как задумано или проще сделать обычный рв соеденив поверхности перемычкой, и не делать их от отдельных серв и не микшировать с элеронами? Я пока очень сильно сомневаюсь по этому поводу...
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
если аппа позволит то скорее всего получтся. вот только берут самнения надо ли это? :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
У вас элеронов в прямом понимании этого слова нет, тк ЦТ далеко в начале крыла будет.
Поэтому смысла делать элевоны вместо руля высоты никакого. Жестко крепите половинки РВ на ось, кабанчик по середине этой оси, крепления поворота оси - по краям.
А вот элероны можно сделать от 2-х сервомашинок замикшировать с РВ - управляемость от этого возрастет больше, чем попытка использовать 2 половинки РВ.
Если разместите акк и импеллеры по геометрическому центру модели то обычных элеронов хватит вращать бочки как пропеллер
Рули направления будут неэффективны. На большой скорости не будет хватать поверхности для преодоления инерции, а на малых скоростях - обдува. К тому же, если сделать большие РН то их придется микшировать с элеронами, тк работа рулями направления будет заваливать авиамодель на бок. Я бы привод на них не делал.
Если надо рулить на земле - то лучше сделать управляемое переднее колесо.
Кстати, киль один или их 2? Кили собираетесь ставить с углом схождения или с углом развала?
- » Электролеты
- 1301
