- » Электролеты
- » объёмный Миг-29 из потолочки
Re: объёмный Миг-29 из потолочки
Кстати хотел спросить, что если взять не один 5000mah 25с 4s весом 590гр как я планировал, а взять два ака 3000mah 2S 25~50C и соеденить их последовательно, просто емкость получится 6000mah, а вес всего 498гр (судя по сайту) по цене правда немного дороже. И с центровкой мне будет проще, а то я с одним аком намаялся....
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
Вполне нормально получится. Так часто делают.
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
Думал может ткань какую-нибудь, на что-нибудь присабачить, как бы по технологии скотча и пленки...
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
Можно заклеить торец потолочкой (прибавит прочности)
Сделать накладные петли (только утопить их сверху на глубину самих петель).
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
.... что если взять не один 5000mah 25с 4s весом 590гр как я планировал, а взять два ака 3000mah 2S 25~50C и соеденить их последовательно, просто емкость получится 6000mah, а вес всего 498гр
...если соединить последовательно,то получим емкость 3000, но 4S , а если параллельно,то 6000,но 2s )
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Что то я запутался совсем, полазив в инете.
Последовательное соединение акков - суммируется напряжение.
Параллельное соединение акков - суммируется емкость.
Опять же в одной теме вычитал что ставили сборку из двух 3s, чтобы увеличить время полета, парень писал типа у него не было возможности купить новый ак, 6s большей емкости. Во второй нечто подобное.
Хотя про сумирование емкости и напряжения что-то припоминаю...
Все надо мозг перезагрузить. o_O
Заказать как планировал и не париться, подумаешь нгрузку на крыло увеличу, это джет как никак.
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
Пора мне в отпуск, от сайта
Уже глючу и вижу то что хочу видеть, а не то, что пишут
Параллельное соединение - увеличивается емкость, но вольтаж остается
Последовательное - увеличиваем напряжение, но емкость штатная.
Так что большой сенкс Akzegutor, за то что подметил!
ЗЫ: Если соединить одновременно и последовательно и параллельно, то вместо ожидаемого одновременного увеличения емкости и напряжения получим большом БУМ-С
Константин, подскажите пожалуйста, ну или еще кто нибудь.
Кроме мига29 у меня еще один проэкт як-54 из потолочки метрового размаха. по масштабу мне туда нужен трех лопасной пропеллер 30см диаметр или не стоит заморачиваться и поставить обычный 2ух лопастной, и сдвиглом все никак не могу определиться, может посоветуете чем сами пользовались или кто-то из знакомых. планирую выйти на полетный вес 600-700гр ну тяги раза в два бы по больше
3D как никак.. Посоветуйте двиг и винт.
На счет мига, вырезал рули высоты, думаю как сделать или опять цельноповоротными или все же отказаться от этой затеи. Всетаки цельноповоротные смотрятся красивее...
- Akzegutor
- Алексей
- 102 Сообщений
Для 3D лучше большой 2-х лопастный лопатой.
- » Электролеты
- 561
