Авиамодель F-22 Raptor
Re: Авиамодель F-22 Raptor
Эту бы конструкцию на су-37 да ещё и переднее опирение задействовать . Почти бы копия по пилотажу получилась .
Pavel
Павел
111 Сообщений
Посмотрите,тут. конечно данная модель без рабочего переднего оперения  ,но  вы можете просмотреть другие работы, там много чего очень интересного!
wert
Сергей (Москва)
98 Сообщений
Решил присоедениться к рядам 'летчиков истребителей!' Начал сборку объемного  F22 с толкающим винтом! Если все выйдет удачно, то выложу фото и видео по сборке и облету!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Да!! Довольно хорошая ссылочка!!!!!
Ссылочка на архив: http://www.parkjets.com/storage/Shumate%20F-22.zip, здесь имеются чертежа и описание по сборке объемной модели и толкающим винтом и изменяемым вектором тяги двигателя!!!! Описание на английском, но очень хороше проиллюстрированно, так что можно и без перевода!!!!
konst, Думаю будет не лишним добавить эту ссылку в описание по изготовлению F- 22!!!!!!!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Ок, завтра утречком добавлю.
напишите настройки микса для Раптора.
по отдельности работают флавероны , а что бы РВ на себя вверх оба поднимались , а элеронами вправо- правый вверх - левый вниз. Ну и в влево соответственно - левый вверх - правый низ.
На ХК 6 канальной настроил, а на Авиониксе 9 к (клон Турниги) что то не могу.
Спасибо
Та а в чем затык то?
Надо смикшировать 1 и 2 канал между собой.
Надо сделать это ---
ELEVON (Элевоны для летающего крыла)
Используемый на моделях выполненных по схеме "летающее крыло", которые комбинируют элероны и функции руля высоты, используя два сервопривод один на каждом элевоне.
ШАГИ:
1. В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал. .
2. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
3. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню ELEVON, и нажмите клавишу MENU .
4. Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать экран ELEVON.
5. Нажмите * + *or *-* клавишу , чтобы изменить выбранное значение расхода.
6. Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
7. Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
Применение:
Требует использования CH1 и CH2
Отдельно для каждого элерона позволяет настроить расходы.
А потом сикшировать 1 и 2 канал ?
kompmen,
Для HK6 нужно задействовать все 3 микса: 1 - Для элеронов смикшировать два канала;
2 - Смикшировать РВ и один из каналов элеронов!!
3 - Смикшировать РВ и второй канал элеронов!!
Впринципе вот и все!!!!
Да! и если я правильно понял у вас в управлении задействованны и элероны и РВ?????!!!!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
На НК6 всё без проблем работает - я с аппу авионикс 9 хочу забить Раптора- не с 2 же аппы на полёты брать
kompmen,
после 6го пункта все уже должно быть настроено
нет не получается - от стика РВ левый вверх вниз - от стика элеронов правый вверз вниз.
сервы в 1 и 2 каналах вставленны
