Авиамодель F-22 Raptor
Re: Авиамодель F-22 Raptor
Для этой модели точно подходит винт APC 8x4?
Винты заказал еще летом.
Сейчас распечатал чертежи из файла по ссылкам к статье (F22 r3 Tiled1.pdf) на 6 листах A4. Размах получается 475мм. Ширина отверстия для винта 132мм - APC 8x4 никак не влазит....
ЗЫ Кажется разобрался. Чертеж r2 практически 70см в размахе (правда и в него этот винт будет входить на грани).
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
Всегда можно подрезать любой винт (с последующей балансировкой)
Но все же винт подбирают под мотор, а не под авиамодель.
Буду собирать F-22 с такой ВМГ:
Батарея будет 3S 1000mAh (25С).
Масштаб чертежа увеличил в компасе на 15% (размах получается 835 мм). Винт еле помещается между хвостовым оперением (+5мм с каждой стороны).
Собирать планирую из зеленой подложки под ламинат (3x1000x500 мм), склеенной в 2 слоя.
Стоит затевать стройку или с такими размерами модели ВМГ слабовата будет? Т.е. надо ли все-таки делать в масштабе 100% и подрезать винт чтобы влазил?
Попутно вопрос про двигатель - я его правильно собрал? Вал в задней стороне движка так и должен будет торчать сквозь мотораму?
Отверстие в винте, насколько я понимаю, надо растачивать (дрелью?) и использовать колечки из комплекта для правильной центровки винта на валу.
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
Ага так и должен, но лучше пропелер крепить как раз после моторамы на этот вал через пропсевер. а эту штуку которую прикрутили (забыл название на языке крутиться а сказать не могу :-) меньше веса и шансов при столкновении у пропелера больше будет. можно дрелью под размер вала, еще не плохо ножницами получается только долго, как то на поле растачивал :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Затевать стоит, только с клеем не переусердствуйте!
Про пропсейвер согласен с Lord. Лучше переставить вал и использовать пропсейвер.
Винт - лучше взять GWS 8х4, штатный тяжелый, не лучшего качества и "лопатой", на 3S лучше пользовать или DD винты или черный фирменный APS (ну или ему подобные - подороже, зато не изгибает на больших скоростях).
Спасибо за советы.
Сегодня попытался переставить вал. Болт (фиксирующий вал) со вращающейся части выкрутил шестигранником (1.5 мм), с другой стороны вала снял фиксирующее кольцо. Вал все равно не хочет проталкиваться сквозь двигатель. Я ничего не упустил? Не хочется сломать еще ни разу не летавший мотор )
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
А зачем переставлять то? вроде там он на клее надо прогреть.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Я решил поступить как посоветовал Константин - "переставить вал и использовать пропсейвер".
PS Вал прошел сквозь двигателя после умеренного постукивания пассатижами. Двигатель до операции не запускал, сейчас решил проверить - какой-то посторонний шум наблюдается... Уж не навернул ли я подшипник....
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
И всё таки хочется собрать раптора с изменяемым вектором тяги по чертежам и инструкции с сайта parkjets.com, есть вопрос по мотоустановке, подскажите что за мотор такой Motor: Littlescreamers Park Jet Special рекомендуют к нему винты APC 7x4 (for aerobatics) or 6x5.5 (for speed)
есть какой нить аналог данного мотора на Hobby King?
Судя по сайту
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Параметры Littlescreamers Park Jet Special:
2350 Kv (rpm/volt), 32 grams (1-1/8 oz.), 3mm shaft, up to 250 watts.
Подбирайте похожий по весу, оборотам и ваттам.
Я сейчас на работе и полазить по ХС не могу.
Не лишним будет скинуть подобранные сюда в тему, поглядим вместе
Ну вот то что как мне кажется могло бы подойти в роли замены
Super Sport Series Outrunner 2470kv for Sport Park Flyers
Super Sport Series Outrunner 3170kv for Sport Park Flyers
Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv поповоду этого не совсем уверен.
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Просьба урл писать текстом...
По двиглу :
Первый подходит идеально, только стоит 65 баксов
Второй около 45
Третий 15, но оборотов многовато, винты к нему 4х4
- 586
