Home Авиамодельный Форум Обсуждение статей, Встречи Вопросы новичков Помогите ответить на мои вопросы по поводу цесны
Здравствуйте ...я сегодня опять разбил цесну ...сделал центровку увеличил угол элеронов а то маленький угол был ... и опять разбил в четвертый раз ...сейчас сижу меняю нос самолета (удар был очень сильный но элекроника не пострадала .маленько двигатель поцарапал ,потом он начал визжать страно подумал грязь попала почиститил малость и он работает как раньше))))) )вобшем ветер сегодня был 5-6 метров в секунду я сгоры спускал в поле ...самолет взлетел перевернулся и влевую сторону прямо в землю ,пытался повернуть на право не получалось ...не понимаю в чем дело было ...потом начал расматривать другие цесны у ребят, на вашем сайте , заметил что
1) у меня элероны когда поворачиваешь там щель в 5 мм .
2)потом хвост маленько влево согнуть ...или как сказать у клонен в лево на чуть чуть даже не заметно
3) когда запускал самолет заметил что оба элеронов чуть чуть в верх смотрят
4) а можно нос удлинить,сегодня пришлось грузила в нос пихить батарея вперет не налазит до конца.если можно то на сколько
и все вроде больше касиков не замечал ...подскажите пожалуйста может ли из за этого самолет не управлятся...в симуляторе я уже делаю большие успехи а вот с цесной только падения ...не разу еще полет не превышал больше 20 секунд(((((и 7 раз запускал. помогите с ней разобратся что бы было хоть какоето управление.всего 2 винта осталось из 6 ...4 марковки было
Re: Помогите ответить на мои вопросы по поводу цесны
да еще один вопрос когда с руки влетает цесна полный газ надо давать???
vusal,
я всегда когда летаю полный газ даю, а как только взлетел самолет метров на 10, вырубаю до 2/3... Ну или на мксимуме пытаюсь фигуры крутить...
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
А рули-то в правильные стороны отклоняются? Распространенная ошибка - незамеченный реверс рулей, особенно элеронов. И -привет, планета!.. smile
Должно быть: стик элеронов вправо, правый элерон вверх, левый вниз. В обратную сторону соответственно наоборот.
(если смотреть с хвоста)
А может модель просто ветром сдуло? Хотя в четвертый раз...
блин ...вот задумался крыло у меня у подруги осталось только после завтра заберу ...просто читал статью думал если качалки поставить напротив к друг другу все правильно будет ...и вправду надо праверить...когда проверял элероны не задумался об этом... а при полете нерничал и растеренно пускал самолет...(честно говоря я был уверен что элероны правильно работали ...но такое поведение самолета говорит о том что надо еще раз убедится)
